可持续发展是未来世界的必然趋势,能够降低碳排放的节能解决方案需求也随之不断增长,即使人工智能 (AI) 等新兴领域也不例外。为了顺应节能解决方案的发展趋势,MPS一直致力于提供效率更高的电源解决方案。我们的方案能够帮助客户实现人工智能和高性能计算(HPC)领域日益紧迫的节能减排目标。
MPS的开放式加速器模块(OAM)电源系统
图1: 48V OAM电源系统
AI OAM电源系统采用智能调节、节能管理、实时监控等多种电源管理技术,能够满足AI技术和HPC应用的需求。
功能特性:
- 超小尺寸封装,与传统解决方案相比能够有效节省电路板面积
- 高转换效率,能够降低功耗并节约能源
- 自动切相以提高效率和散热管理
- 恒定导通时间 (COT) 控制和数字负载线调节可降低功耗并提升动态响应速度
- Quiet SwitcherTM技术 (QST) 可有效降低开关电压尖峰并提高系统可靠性
MPC22167-130简介
MPC22167-130是一款能为处理器核心轨供电的两相 Intelli-ModuleTM器件。该器件专门针对 HPC 应用进行了优化,例如 OAM 外形尺寸的 AI 处理器、FPGA和ASIC核心电源以及 PCIe 加速卡。
主要功能特性
MPC22167-130具备出色的性能,其主要功能特性如下:
- Quiet SwitcherTM技术 (QST) 可限制峰值开关电压
- 集成两个 DrMOS、一个电感以及输入电容
- 4V 至 16V 输入电压(VIN)范围
- 支持高达 130A 的连续输出电流(IOUT)
- Accu-SenseTM电流采样技术
- 温度采样
- 可接收三态脉宽调制 (PWM) 信号
- 限流保护
- 过温保护(OTP)
- 故障报告
- 独立相位输出以实现更大的灵活性
图2所示为MPC22167-130典型应用电路。
MPS电源产品遵循模块化和智能化的方向,旨在打造效率高、性能稳的绿色节能数据中心。图 1 显示了 MPS 的 48V 开放式加速器模块 (OAM) 电源系统。
图2: MPC22167-130典型应用电路
紧凑型解决方案
MPC22167-130 采用 LGA-72 (9mmx9.9mmx7.65mm) 封装。其紧凑的尺寸缩短了输出到负载的距离,减少了热损耗,从而改善了布局和功率传输网络。
可扩展性
MPC22167-130采用高度可扩展性的 Intelli-ModuleTM 技术。与多相控制器配合使用时,可以支持数百至数千瓦的电源系统。
出色的效率
MPC22167-130 具有高功率密度、出色的效率以及低热阻。在 5V VIN 和 0.8V 输出电压 (VOUT)条件下可实现超 91% 的峰值效率。
MPC12106-54-0750-0220简介
MPC12106-54-0750-0220是一款高效率、非隔离式 LLC-DCX 电源模块卡,采用4:1 固定变压器匝数比。其DC主总线工作电压为 40V 至 60V ,可提供 10V 至 15V VOUT。该模块在典型 54V VIN下可提供高达 800W 的连续输出功率(POUT)。
功能特性:
- 内置多次可编程 (MTP) 存储器,用于存储自定义配置
- VIN、VOUT、IOUT和温度监控
- 输入过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)
- 输出OVP和UVP
- 热设计电流过流保护 (OCP)、尖峰OCP和 OTP
- 采用表面贴装 (24mmx18mmx9.1mm) 封装
图3所示为MPC12106-54-0750-0220典型应用电路。
图3: MPC12106-54-0750-0220典型应用电路
AI芯片的计算能力和海量数据处理需要范围从数百安培到数千安培的超大电流。面对极端电流波动,稳定可靠的供电电压是保证AI芯片性能稳定的前提。MPS 的数字多相控制器提供 COT 控制,能够实现快速瞬态响应和极佳的处理器性能。
总结
MPS 提供MPC22167-130和MPC12106-54-0750-0220等创新型电源解决方案,可实现 AI 和 HPC 应用的高效率与高功率密度,帮助客户实现节能减排目标。想要了解更多信息,请浏览 MPS 的AI 硬件电源解决方案。
点击了解 MPS 48V数据中心解决方案
