内部两节电池,VSYS配置为12V
有输出,不过Vsys电压不是12V,是跟随电池电压的。
如果Vsys要求是12V±10%误差,使用什么方案比较好,有推荐的么?
建议后级增加一路boost,您系统功率要求多少
12V 3A
您好,两节电池转12V3A可以看下MP3431: MP3431 | Synchronous | 21A, 16Vout High Efficiency Full-Integrated Synchronous High Power Boost Converter with Programmable Input Current Limit | MPS | Monolithic Power Systems
相关的参考设计源文件申请可以填写在线技术支持表单: 联系 MPS - 联系方式 (monolithicpower.cn)
我想请教一下,关于12V PD充电,电池是2节8.4V, 当接上充电器时,VSYS 电压也会是12V嘛,还是说 也能调整输出成8.4V输出,因为主板对8.4V做电量检测,如何接上PD充电时就会成12V的话,这个电量检测芯片就不准了,电量检测只针对电池的8.4V做的
