minimum on time和minimum off time有什么作用?
MPQ8633A,minimum on time和minimum off time有什么作用?
您好,MPQ8633A是COT控制模式的Buck转换器。这两个参数通常是为了维持用于高边驱动供电的自举电容充放电而定义的,其主要影响如下:
Minimum on time为最小开通时间,固定开关频率越高时,最小开通时间所占占空比越大。如1000kHz时,最小占空比为50ns/1000ns,对于16V最大推荐输入电压来说,其能实现最低输入电压为(50/1000)*16=0.8V,略高于Vref。
同理,Minimum off time为最小关断时间,这意味着,芯片无法100%占空比运行。对于1000kHz开关频率,最大占空比为(1000ns-180ns)/1000ns=0.82,16V输入时最大输出电压13,1V
感谢答复,那是否意味着minimum on time和minimum off time决定了输出电压的最小和最大值?
您好,这两个参数是与开关频率和输入电压一同影响输出电压范围的。另外IC的VCC电压以及内部MOS导通阈值会因输入电压范围而影响输出电压范围,IC内部上下管Mosfet的导通电阻分配也会影响输出电压范围。通常建议按数据手册中Recommended Operating Conditions中的规格应用
你好,有查到一些资料说,minimum on time是blanking time,防止过流保护误触发,请问有这个作用吗?
您好,这个作用也是有的,电流或者电压发生阶跃的位置屏蔽采样是较为广泛的设计
同步BUCK电路输出电压最小值和最大值精确的计算公式推导
看上面文章中的公式3.124和3.125,minimum on time和minimum off time会影响能够实现的输出电压最小值和最大值,但不能说是“决定”,因为还有其他影响因素。
