【MPS电机研究院】电机设计中常见问题以及解决方法
在我们的生活中,电机扮演着一个重要的角色,常用的洗衣机、风扇、空调、空气净化器、电瓶车、汽车等等,跟人们的生活嘻嘻相关,也扮演这一个不可或缺的角色,那么作为一个工程师,我们在设计电机驱动电路以及电机的选择方面应该注意一些什么呢?
常见低电机分类如下:
电源的选择:
在使用的是偶,环境不同往往需要的参数就不同,比如是家用电器,供电电源通常就是220V的交流电,如果是常用的工业控制的,有可能是380V的三相交流电,也有可能是220V单相交流,如果是使用在电力行业,电压可能更加大,如果是电瓶车上,需要根据实际的运行电压来选择,通常有24V,36V、48V、60V、72V等等,除了电池的标称电压之外,没还需要考虑到电池充满的情况下,通常情况下,72V的电池充满电在81V左右的电压,所以在器件设计的时候需要考虑到充电以及满电、缺电的情况下,电机的运行状态的问题。
电机的选择:
电机的选择和使用环境,应用进度,电压类型,电流大小、功率大小有着直接的关系,通常情况下,我们会根据用户的需求按照如下步骤进行选择:
1:电机运行电压:合理选择电机电压,需要考虑到满载以及欠压的情况
2:电机转速的选择:根据应用场景不同选择不同的转速的电机
3:电机的控制精度:需要考虑是否带霍尔传感器,根据控制精度可以选择直流无刷,步进电机,伺服电机等等。
4:电机的功率:点击的功率除了考虑启动停止,还需要考虑堵转的情况。
下面还有一些自己总结的常见点击问题和解决方案
1 :电机为什么会产生轴电流?
轴电流:电机的轴—轴承座—底座回路中的电流称为轴电流。
危 害:使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形程点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
产生原因
磁场不对称;
供电电流中有谐波;
制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;
可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;
有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。
2 :为什么一般电机不能用于高原地区?
海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;
海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
3 :电机过热的原因有哪些?
负载过大;
缺相;
风道堵塞;
低速运行时间过长;
电源谐波过大。
4 :电机三相电流不平衡的原因有哪些?
三相电压不平衡;
电机内部某相支路焊接不良或接触不好;
电机绕组匝间短路或对地、相间短路;
接线错误。
