您好!MP4581在开发测试时,遇到静态功耗问题。还请帮忙支持下!
1、MP4581 EN脚的上下拉电阻为3.3MR和100KR,输出5V/0.8A来设计。在输出空载待机的情况下测试输入电压在22.1V以下时,输入待机功耗2uA;输入电压在42.5V以上时,输入功耗32uA;输入电压在22.1V-42.5V时,输入功耗320uA?–这个为什么在EN值低于1.25V时的待机功耗这么大?这个不能理解,还请帮忙审查下设计是否有问题。原理图如下:
Fay你好!
可以确认没有其他电路在损耗,请教下Rbst的电阻是否待机会有损耗?还有输出电解如果太大是否也会增加待机功耗的可能性?
您可以测一下在22V~42.5V输入条件下,EN电压实际有多少,MP4581 SW管脚是否有方波,若有方波,需要检查您的EN电阻的实际阻值是否与设计值相符。目前从您的原理图上来看,输入低于39V,芯片SW应该不会有开关。42.5V以上,静态电流在32uA才是合理的。
你好!我们测试EN电压在要求内,测试SW没有开关波形。我们手头没有DEMO板可以测试,产品等着量产,能否协助测试下你们的DEMO静态数据提供给我们参考下?谢谢!
您好,我们EV4581在同样的参数下,采用EN上拉100k,输入20~45V条件下,只有25~35uA的静态电流。
若采用3.3M电阻分压,在42.5V输入条件下,输入也只有45uA电流。
Dear Fay,
非常感谢您的支持分享。
我们这里会同步测试下25V和35V的输入时的SW波形情况。您这里是否也能帮忙测试DEMO在3.3M和100K电阻分压下,25V和35V输入条件下的静态电流大小?
直接在25~35uA基础上EN电阻3.3M和100k支路上的10uA电流即可。
