MP8007芯片电压输出不稳定
根据计算公式,输出电压应该在7V左右,但是实际输出在6.25V~8.0V左右跳动,已反复校对图纸未发现问题,请专家看看是啥问题,
变压器参数
补充说明下,芯片VCC电压是5.3V左右
您好,可以再帮忙补充一下PCB Layout帮助更好的分析问题
您好,
您选用的这个变压器是为48V to 12V而设计,匝比为2:1:1,设计VCC电压和VOUT压差不能太大。另外由于您设计的输出电压较低,电路工作占空比可能比较低。您指的芯片VCC电压为5.3V,是现在输出在跳动时有一个稳定的电压吗?可以先断开给VCC供电的电阻R6再测试,可以提供一下SW对地和VCC对地的电压波形来帮助分析,谢谢!
