您好,图中BST自举电容的限流电阻R199阻值阻值20Ω可以适当调小,比如调整到4.7欧姆,看看发热有没有改善。Layout方面,输入陶瓷电容离芯片距离有点远,可以优化一下。MP9943是410kHz的开关频率,您选用的的这个22uH电感,饱和电流是多大?另外整板的面积大概是多大呢?
这个饱和电流需选多大,大概46*23mm区域
换了4.7r也一样,可能时陶瓷电容远?电感也换了个5A的也一样发热
主要是芯片发烫,
你好这个ocp是不是不同输出的A值不一样
您好,24V to 12V 2A这个场景,我刚刚在EV9943-Q-00A测试了,效率大概是96.2%,带载3分钟最高温度为58.3℃,参见下图。另外手册里也提供了负载温升曲线,EVB的散热条件可能比您这个板子好不少,供参考
