【MPS电机研究院】将MP6530用作全桥控制器
第一次接触MPS产品,正值芯片缺货时期,产品的成本和供货稳定性收到了严峻的考验,MPS产品的出现真的是一次雪中送碳。从最初替代原有方案至今已有三年多,产品的稳定性得到了市场的考验。同时因为这种特殊的信任关系,使得我们在一些电源方案中也逐步尝试MPS方案,良好的供货稳定性以及技术支持,MPS已经成为我们的优先选行厂商。
在我们原有产品中,使用某厂的2个集成型半桥用于工业现场直流有刷电机驱动,在芯片缺货潮时期进行了替代工作。为了实现更大的灵活性,我们考虑了集成驱动器+分立FET的方案,同时FET采用多种替代料方式以降低供应链风险。MPS推荐的MP6530成为方案的最终选型。
MP6530为集成型3相无刷直流电机驱动器,仅使用其中2相作为全桥直流有刷电机驱动看似有一点点浪费,但其综合成本最低,技术上也没有任何风险,所以我们最终采用了该方案。MP6530具有如下优点:
  1. 高度集成,仅需外部bootstrap电容即可实现浮地驱动,同时具备高达0.8A/1A的source/sink电流;
  2. 具备完善灵活的短路保护、过流保护、欠压保护以及过温保护;
  3. 通过单电阻调节死区,仅需单个PWM信号即可驱动1相半桥,最大化简化驱动设计;
  4. 具备故障指示信号,有效预警故障信息;
由于我们的产品用于工业现场,控制电路与电机驱动部分进行了电气隔离。具体为:
  1. 使用3+1(3路信号从controller到电机驱动,1路信号从电机驱动到controller)通道数字隔离期驱动MP6530的ENA/ENB/PWMA/PWMB (ENA与ENB直接连接到一起用同一信号控制),同时将Fault信号反馈到controller。未使用的phase C中ENC和PWMC下拉到GND;
  2. 外部FET根据所需的电压电流选择;
  3. 根据系统额定驱动功率,合理设置过流保护LSS电阻以及OCREF电压设定;
  4. 根据实际的FET开关波形,设置合理的余量来设定FET死区,对于该芯片仅需调节单个外部电阻即可实现。
由于系统使用了良好的隔离方案,在FET的选择以及过流保护均留有合理余量,产品的稳定性良好,在客户的使用过程中未发现异常。
以上就是使用MP6530的一点个人经验,受限于公司保密要求不能提供更多资料,如有问题欢迎交流。
