使用mp1655实现DC5V输入、DC1.375输出。
如图,示波器2探头接mp1655输出,3探头接mp1655使能,4探头是负载信号,高电平施加。
如图所示,在使能信号有效后,MP1655震荡后稳定,此时负载没有工作;负载工作后mp1655输出再次震荡,约30s后才能稳定。
负载是cpu,去耦电容大约200微法。问题可能出在哪里呢?
您好,请问您分享的这个波形里绿色的通道4具体是做什么用途?没有看太明白,另外能分享一下SW对地波形和layout吗?
感谢回复。mp1655给CPU供电,探头4接的是负载CPU的复位信号,在复位信号低时,CPU不工作,处于复位状态;高时开始工作。
(upload://1fdQ0d3MR2czPVlVR4Ke6Mo9xh5.png)顶层+底层
会不会是布局的问题?
底层布局
您好,您这个layout问题比较大哦,有可能芯片在欠压打嗝,可以看看SW波形,改进点如下:
1,电感和芯片SW连接仅一个过孔,路径也很细,需要增加过孔并加宽路径
2,BST电阻电容路径太长太细,需要加宽路径
3,芯片仅一个过孔连接GND,且路径较细,需要增加过孔并加宽路径
4,FB上分压电阻没有靠近芯片,可能被干扰,需要调整布局
请参考手册中的layout和布局要点:
您好,可以展开时基看几个开关周期的SW波形,CPU没有拉载和拉载时候的各一张,看起来像是输入欠压了,可以同步测一下输入电容上的电压波形
输入看着还行,可以尝试在输入大电容上并联一个100nF电容;需要测一下BST电容两端电压看是否稳定,注意这时示波器只能接一个探头
启动之后呢?看起来BST电容电压始终没有抬起来,正常BST电容两端电压应该接近5V,不足的话会造成内部高边MOS不能完全打开,应该只能改layout了
