电流小的时候没大小波,超过6,7A就大小波,频率也突降
您好,您电路的输出电容是什么规格?可能需要补充容量或者降低ESR
100uf 50v 三个串联
可以选择耐压更低一点的电解电容,可以获得更小的ESR,或者选用固态电容
上管发热也是这个原因吗
您好,需要查看原理图、Layout以及具体使用的器件型号来分析,发热严重需要量化也就是具体温度值才能判断是否正常
你好,现在修改后波形正常,但输入的电容会发热,7-10A差不多90多度,输入电容2个100uf。
您好,输入需要增加陶瓷电容并且靠近上下桥臂MOS放置,Buck电路的输入电流在MOS和输入电容间是断续的,输入电容要承受比较大的电流纹波,电解电容ESR较大,添加4个10uF陶瓷电容应该会有改善
改善了,但10A,上管依旧上电70多度, * 场效应管(MOSFET) / N-MOSFET 60V,2.8mΩ,80A
- [CRSM034N06L2 ]
您好,这个温度应该是正常的,现在工作状态上管功耗估计在2W左右。目前开关损耗比例高一点,需要降低功耗的话,上管需要选用Rdson稍微大一点,Qg小一点的型号
您好,-1.4V是死区时间体二极管续流时候的压降,SW这时为负压,是正常现象,实际压降应该没这么大,需要用最小环路才能测试到真实结果;上升沿波动也需要用最小环路测试,这个也是正常现象,在电压应力可接受并且不考虑EMI时,可以不用管,需要考虑时可以考虑在SW对地加RC串联吸收
