您好,专家
我们好用MP8771产生负压,想用数字电位器让输出可调,尝试了一下好像不太行,请问有什么好的方案能输出自动可调嘛?(机械可调电阻是可以的)
用电位器去掉R73.
理论上来说应该是可以的,数字电位器不行的现象是怎么样的?
如果输出电压和FB电压均没有变化的话,大概率是数字电位器没有调节成功
您好,之前的这个用DC-DC产生负压,然后用数字电位器控制FB脚让输出可调。原理图可以查看上面交流的信息。 通电后发现输出的是0.3V左右的正压,调节电位器输出也不会有任何变化。请确认下你们有合适的负压可调方案嘛。或者能否看下问题出在哪里。
可以先尝试不加电位器或者让电位器不工作,看看负压电路是不是能正常
电位器去掉或者不供电,输出正常。目前的状况是:
1,电位器及8771供电同时供电,输出0.3V左右
2,8771先供电,然后电位器在供电,输出负压正常,然后配置电位器,但是输出不变。
3,电位器先供电,然后8771在供电,输出负压正常,然后配置电位器,但是输出不变。
我们可以通过供电时序让8771初始输出正常,但是配置电位器后,输出不变,这个问题能确认下原因嘛,或者有没有其它可行的方案。 这种BUCK配置成负压输出,然后通过电位器调节的方案可行嘛。为了匹配这个负电压,我们特意把电位器参考到了-5V上。
现在这个情况,建议测量MP8771的FB对芯片AGND的电压值。如果MP8771的FB始终是0.6V,说明MP8771工作正常,那就去测量电位器的阻值是不是真的达到了设定值。如果MP8771的FB不是0.6V左右,那就要调试MP8771这边
