【6月6日 MPS直播】 采用后置滤波器反馈的数字D类音频放大器
点此链接 回顾直播内容,下载讲义>>>采用后置滤波器反馈的数字D类音频放大器
直播问答回顾如下 ![]()
| Q | A |
| MPS Axign 有哪些功能? | MPS Axign主要提供D类音频控制器/处理器方案,目前量产的芯片主要用于四通道以及两通道的D类音频控制器用途,它接收I2S/TDM音频输入,产生PWM驱动信号给开关功率级,并从喇叭端取得反馈信号,构成所谓PFFB应用,极大降低系统失真。 |
| 采用后置滤波器反馈的数字D类音频放大器的优势有哪些?谢谢 | 我们会有极高的效率和极低的THD。 |
| 极高的效率的零散热器,电路也简化了吗? | 这个是MPS Axign的一个核心优势,我们的后级采样和5阶的数字滤波器让我们能够做到极高的效率。如50V供电4欧姆,250W输出,我们的效率可以达到97%左右。 |
| 带宽有多大? | 典型应用中,带宽为20KHz。同时支持Hi-res应用,提供40KHz音频带宽,不过20KHz以上信号,最大音频输出功率受系统限制。 |
| MPS Axign ZCM调制方式是如何运作的? | 简单来说,ZCM模式就是静态的时候,控制器输出占空比在1%左右,对应于传统功放零偏置位置。当有输入信号时,大部分时间内,均为一个半桥工作,另一个半桥输出为零。Axign 的数字后端反馈技术可以克服零偏引起的交越失真等问题。 |
| MPS Axign有哪些解决方案? | MPS Axign提供各类Class-D音频功率放大器方案,从集成式Power Stage到基于MOSFET,氮化镓的分立Power Stage。输出功率从25W@4ohm到1000W@1ohm。 |
| 功耗是智能设备的一个重要指标,方案在这方面的优势有哪些? | 主要有二点: ①ZCM调制方式极大降低了功率级的静态功耗; ②配套功率级优化了开关管Rdson等参数,降低了导通损耗等。 |
| MPS Axign信号处理技术有哪些创新? | ①LLADC技术的引入,使负反馈信号在音频范围内延迟为零,增强了系统设计带宽和稳定性; ②高阶数字滤波环路的引入,使之在音频范围内保持较高的环路增益和反馈深度,整个音频带宽内均能大幅降低失真; ③ZCM调制方式的引入,极大降低了功放静态功耗。 |
| MPS Axign解决方案及性能的优势有哪些?谢谢 | ①D类功放里面做到较低失真水平,0.005% THD+N, 6KHz; ②静态功耗低; ③频响曲线与喇叭阻抗无关; ④阻尼系数可以做到>1000。 |
| MPS Axign功耗如何? | 静态功耗:0.75W 50V 供电,0.3W, 24V供电。 |
| MPS Axign产品有哪些认证? | MPS Axign暂时只有消费类产品。 |
| 方案在声反馈抑制方面有什么优势? | MPS Axign 产品目前不包含声反馈抑制的功能。 |
| 占空比与滤波后的输出电压之间有什么关系? | Vo= Vddp *D -----Vddp为电源电压,D为占空比。 |
| 信噪比可以做到多少? | 112dB A-wt. |
| 最高支持多高码率的音质? | 对于我们来说,码率越高越好,44.1K, 48K, 96K, 192K是比较常用的。 |
| MPS + Axign解决方案架构优势体现在哪些方案? | AX5689+MP8049S ;AX5689+GaN ,低失真,低静态损耗,高效率。 |
| MPS Axign 对系统环境有哪些要求? | ①功放电源波动一般不大于+/-10%; ②输出LC滤波器元器件值偏差:L +/- 20% C +/-5%。 |
| 如何设计应用智能家电上? | 下一代产品会更好的契合智能家电的设计需求。 |
| 立体声么? | AX5688支持立体声输入,AX5689最大支持四个声道。 |
| 效率可以到多少? | 效率和系统供电电压,具体设计方案,输出功率等条件相关,最高可达98%。 |
| 是否有提供相关评估板?如何申请? | 可关注MPS微信公众号,在菜单中的“一对一咨询”中申请。感谢~ |
