MP2759配置2A,充电电流上不来
请问下,目前在用MP2759GQ 芯片作为充放电芯片使用,外部电压输入28V/10A,到芯片VIN端电压有27.6V,充电电流设置2A,6S锂电池(24.9V,9AH),接上电池时,充电电流就很小,当把电压调到32V时,也就1.7A,请问下是哪里有异常,谢谢。
您好,所连接电池包电压已接近满电电压,充电过程也存在线路、电池内阻压降。您可以测试芯片Batt引脚电压看是否以到达满电电压。另外,可以在VBATT端接入CV 约22.8V的电子负载看对应的充电电流大小,谢谢!
你好,用电子负载定电压(22.8V)模式,电流在60mA左右,28.5V时0.6A, 29V时1.4A,29.5V时有2A;将电池电压放电到22.7V,再输入电压28.5V时0.69A,29V时1.5a,29.5时1.8A(电流电压通过直流源提供)。 对于Vin >Vbat+Vhdrm 这里, 板子电源输入有个二极管,也就27.6V>4.15*6+2.4=27.3, 是因为这里差值太小了吗导致,抬高输入电压才能正常。
1.buck charger芯片,需保证Vin min>Vbat reg+Vhdrm。 在开始充电之前,MP2759会检查VIN是否大于VBATT+VHDRM。若不满足充电过程将不会开始,满足后开始充电,根据功率守恒,Iin应随着提供Vin的升高而降低。2.当Vbatt到达Vbatt reg,进入恒压充电,充电电流逐渐下降至0。
