您好,这个波形可能触发了保护,可以再同时测试一下SS、VCC、SW的波形来帮助分析
您好,SS电压应该接近VCC电压,图中看着不太正常;SW这个测试的是输出吗?需要测试芯片到电感这段节点的
SS 几乎没有电压,SW就是芯片直接出来的
您好,从图中看输入电容似乎只有100nF,这是远远不够的
还有一个820uF固态,100nF只是贴片小的
您好,有Layout可以展示一下吗?负载是什么样的?
您好,输入和输出都需要一个容值稍大,如10uF的陶瓷电容。可以先测试空载的情况,输出的电解电容先用陶瓷电容替换掉
您好,还是需要测试SW对地波形才能判断是什么情况,空载时应该是断续的方波,带载到0.5A可能是进连续模式了
这个波形应该是正常的,需要减小输出电容的ESR,可以看看是不是输出端还有其他电解电容
mp8771的输出电容,看他推荐是4个22uF电容并联输出?是否可以减小,或者直接上一个大的100uF的,有什么差异?
您好
1, 容值需要根据输出功率计算,一般不推荐减小,可能影响环路稳定性
2,单个大电容通常ESR较大,并且谐振频率会较低,可能影响瞬态性能
3,可以使用陶瓷电容和固态/高分子电容搭配的组合来满足容值、ESR和频率特性的复合需求
