我想通过官方usbi2c-02和4.0 GUI烧写配置(主要想改变上电顺序),连接SDA\SCL\GND三根线,有两个问题请教:
1、点击下载到ROM弹出窗口,弹出需要确认EN为低且VCC高于7V,这里的VCC电压是芯片自己产生的,还是需要我外部给PIN25供电?目前没有外部供,量25PIN电压4.92V, 且EN悬空,GUI一直在写,没有停下来强制关掉GUI,下电再上电看没有写入。
2、这个芯片ROM可以通过I2C写几次?
谢谢!
盼复
您好,烧录时需要提供额外的VCC,MPM54304-0001的IC客户应该还可以烧录一次,具体剩余烧录次数可以通过 Virtual Bench Pro 4.0连接芯片后,在GUI右上角查看
收到,我外部供个7V 试一下,谢谢!
您好,关于MPM54304的烧录步骤,虽然GUI版本界面已有更新,但实操顺序仍可参考EVKT USER GUIDE中3.4节Device Programming Instructions内容: EVM54304-MN-01A | 4V to 16V Input, Four-Channel Output Power Module with an I2C Interface and MTP Evaluation Board | MPS (monolithicpower.com)
关于您的问题,答复如下:
- 确保给到MPM54304的VIN的电源大于等于7V,请勿单独给MPM54304的PIN 25 VCC外供电压。
- 剩余烧写次数可以通过寄存器0x13h[2:0]查看:
如果显示001,则还有两次烧录机会;
010,则还有一次烧录机会;
011,则无剩余烧录机会。
3 个赞
已经写入成功,谢谢指导!
