MP4247无输出,10脚VCC有5V输出,从哪里排查
IIC引脚与单片机已连接,但还有编写程序,这样的情况是正常的吗,EN引脚有3V电压
您好,需要确认芯片的完整型号,判断是否默认开启输出
好的,完整型号为MP4247GQV-0000-Z
您好,0000后缀的MP4247默认是开启输出的,可以检查硬件相关的问题,如启动SW波形等
检查了焊接,现在焊接没有问题,有0.5V输出电压,SW1和SW2引脚有4.8v电压,我是基于规格书上的DEMO设计的,请问图示位置EN引脚对地接的R8和R9电阻会不会造成芯片没有使能?需不需要移除
您好,图中下分压电阻是合适的,EN引脚电平是对的就没问题,可以展示一下原理图和layout帮助分析
好的,麻烦您
您好,
  1. Layout中GND在芯片PGND附近的过孔看起来非常少,需要补充过孔,覆铜之后的结果是什么样的?
  2. 电流采样线不需要走得很粗,按差分形式走就行;
  3. FB分压电阻需要靠近芯片放,VOUT连接至分压电阻的节点需要放在输出电容之后
布局差一点应该不会影响输出电压吧,现在输出电压不正常,但是IIC读取0x21地址的电压是0x1400,也就是5V,我想芯片如果损坏的话,IIC应该通讯不正常才对,现在应该如何排查?
您好,芯片的GND附近过孔只有两个,功率部分异常的概率比较高,芯片在VCC工作的情况下就能连接到IIC,但不代表驱动可以正常工作
