点击下图
或下方链接可跳转至视频
视频文字部分 ![]()
大家在测试电源电路时,有时会碰到输出电压异常,输出纹波过大等情况,此时通常会排查SW信号来判断电路工作是否正常,异常状况下SW波形会呈现大小波现象,这里就来一起看下SW出现大小波的常见原因有哪些?应该排查什么?
一、SW大小波现象简介
SW代表BUCK电路中的开关节点。在标准工作条件下,SW点的波形表现为固定频率的方波。
Figure 1 正常工况下的SW波形
然而,在某些异常情况下,SW波形会呈现大小波状态。通常伴随着输出电压不稳定,效率降低,芯片异常发热,以及噪声纹波增大等问题。因此,在开关电源设计中,通常需要采取措施来控制SW节点上的电压波动,以确保电源的稳定性和可靠性。
Figure 2 SW大小波
二、SW大小波现象的原因分析
电路中SW出现大小波可能有以下几种原因:
• 负载变化
• 输入电压不稳定
• 环路控制和补偿设计不当
• PCB布局布线不合理
本文将从原理图设计和PCB设计两个方面,分析SW出现大小波的原因,并介绍对应的解决办法。在原理图设计方面,我们从控制模式展开分析。PCB设计方面从对SW影响最大的输出电压采样走线和FB走线展开分析。
三、原理图设计
在控制模式方面,目前常用的有峰值电流模式控制和COT控制,峰值电流模式下的SW异常状态我们通过MPQ4572举例分析。
1. 峰值电流控制模式
Figure 3 MPQ4572参考设计
MPQ4572是一款支持4.5V到60V的宽输入电压范围,持续输出电流2A,采用峰值电流控制模式的降压芯片。
测试该芯片,设置开关频率为400Khz,当Vin=18V,Vout=12V,带载1A时。SW出现了大小波,为周期性不规则波形,变化周期为200khz,刚好是开关频率的一半,这种现象可能是由次谐波振荡引起的。
Figure 4 SW大小波
测试当前的环路波形,根据bode图可以看到在200khz时,增益曲线出现尖峰,相位曲线翻转,可以判断是发生了次谐波振荡。当输入电压升高到25V以上时,SW波形恢复正常。
Figure 6 环路测试
计算两种输入下的占空比分别为 :
Vin=18V,Vout=12V:D=66.7%>50%,
Vin=25V,Vout=12V:D=48%<50%,
已知在峰值电流模式下,当占空比大于50%时,系统可能会变得不稳定,出现次谐波振荡,SW呈现大小波。为了抑制这种振荡,通常会在控制回路中注入斜坡补偿信号。但MPQ4572芯片的内部已经设计有斜坡补偿机制,为什么还是会出现次谐波振荡的问题呢?
Figure 7 斜坡补偿
在注入斜坡信号后,扰动量的公式为
为了保证电路工作稳定,要让扰动量收敛。注入的斜坡斜率m3要大于0.5倍m2才能使该式收敛。如果m3小于0.5倍m2,即使注入了斜坡信号,也无法解决次谐波振荡问题。芯片内部注入的斜坡信号斜率通常是未知的固定值,也就是说m3是固定的,那么我们可以通过增加电感感量减小m2来保证m3>0.5倍m2成立。当电感感量由15uh修改为33uh后,SW波形恢复正常。
Figure 8 正常SW波形
测试此时的bode图,200khz时的增益曲线尖峰消失,环路稳定。
Figure 9 33uh环路测试
2、COT控制模式
COT是通过比较Vref与FB管脚的电压来实现恒压控制,理想的FB电压与电感电流同相位。FB采样的输出电压纹波信号由电容纹波与ESR的纹波组成,电容纹波相较电感电流纹波有90度的延迟,当输出纹波主要由输出电容决定时,电路相位滞后,FB信号非线性,会导致次谐波振荡,SW出现大小波。在这种模式下,我们有三种方法可以用来抑制次谐波。
① 使用ESR足够大的电容,ESR越大,总的电路相位延迟越小,纹波接近线性,可以有效抑制次谐波振荡。
Figure 10 ESR纹波占主导
② 注入斜坡补偿
当为了效率及输出纹波幅度考虑,需要选择ESR比较小的电容时,我们可以选择注入斜坡补偿。通过外部的RC补偿给FB管脚注入斜坡信号,由Rslope引入电感纹波,Cslope提高相位,整体相位提升,可以抑制次谐波。
Figure 11 斜坡补偿
具体参数如何计算可以参考AN(Designing a Stable COT Converter for a Desired Load and Line Regulation)里的设计案例 。
③ 设置Ramp
Ramp的相位与电感纹波电流相位一致,部分芯片的Ramp可以通过PMBUS配置,Ramp越大,系统越稳定,Ramp越小,动态响应越快,实际应用中需要平衡稳态性能和动态性能。
Figure 12 设置Ramp
四、PCB设计
在PCB设计上,规避SW振荡的要点包括:
- 输出电压采样走线应尽量短、直,避免干扰。
- FB管脚比较敏感,应远离噪声源,如SW点、电感等。
- FB分压电阻要靠近管脚放置并确保FB走线短直。
五、总结
峰值电流模式控制下,确保斜坡注入信号的有效性至关重要。在COT控制模式下,当输出纹波由ESR主导时,电路稳定;由电容纹波主导时,可能出现次谐波振荡。此时,我们可以通过选用ESR较大的电容、增加外部RC补偿或内部配置RAMP来解决问题。最后,良好的PCB设计也是确保电源稳定性的关键。
