新的项目中正在使用MP8794GLE,输出电压为1.2V,最大电流有15A,想为这颗芯片增加散热器,请问热设计功耗怎么计算
您好,可以按照如下步骤估算:
- 确定额定输出电流,根据12V输入时手册中的效率曲线图,找到额定工作状态下的效率,以及功率损失
- 按照MP8794手册中Thermal Resistance θJA 参数,估算待测环境温度下EVL8794-LE-00A和JESD51-7两种PCB叠层及面积情况时的结温
- 与以上两种类型PCB对比,确定自己项目中的散热条件,得到大致的温度区间
算例如下:VIN = 12V, TA = 25°C, VOUT = 1V, IOUT=15A, Fsw = 800kHz
- 查询效率曲线得到Efficiency=87%,Ploss=2.24W
- 查询手册有EVL8794-LE-00A θJA=29°C/W,JESD51-7 θJA=50°C/W。由公式 θJA = (TJ - TA) / P可得,EVL8794-LE-00A TJ=89.96℃,JESD51-7 TJ=137℃
- 由手册中Operating junction temp (TJ) -40°C to +125°C可知,MPS提供的demo是可以满足这个工况的,而JESD51-7形式的PCB,无法满足这一工况
- 实际应用时,需要确定MP8794在项目中的实际效率、在项目中的环境温度以及θJA,来确定是否需要添加散热器
谢谢!
有一个疑问请教,效率曲线一般会基于输入、输出条件估算出效率。例如MPQ4572,输入电压范围4.5-60V,输出范围1V-90%Vin。假若需求为28V输入,15V或12V@1A输出,此时借助效率曲线评估损耗功率该如何进行,手册给出效率曲线仅指Vout=5V,基于不同的输出电压需求效率如何确定?期待与您的交流!
您好,在输入和输出条件都偏差较大的情况下,效率曲线的只能定性而不能定量评估,需要根据工况实际测试;MPQ4572在MPS提供的 DC DC在线设计师 - 设计工具 - 设计 (monolithicpower.cn)中为已有型号,可以选择并输入工况来进行大致的仿真,谢谢!
你好,我对MP8794规格书中这个图存在疑问
- 按照这个图在环境温度为25度,VIN=12V VOUT=5V,输出电流为20A时,MP8794的壳温为108度
- EVL8794-LE-00A θJC=4°C/W,JESD51-7 θJC=12°C/W
- 查询效率曲线得到Efficiency=93%,Ploss=7.52W
- TJ有两种计算方式,按照θJC来计算TJ=108+4*7.52=138°;
- 按照θJA来计算TJ=25+29*7.52=138=243°
这两种计算出来的温度相差太大,请问下哪一种是正确的呢,如能帮忙解答,不胜感激
