使用MP2759设计2节锂电池充电
不接电池的时候,当输入电压变化时,输出单压(电池充电电压)跟着变化,这种属于正常现象吗?
输出电压是不是应该不跟随输入电压变化,应该保持一个恒定输出(8.4V)?
您好,
当电池端未连接电池时,MP2759会在涓流充电(Vbatt<VBATT_TC)和恒压充电(Vbatt>=VBATT_REG)之间跳动,此时的电池端电压状态是不确定的,输出电压和输入电压联动并不能说明什么。正常测试时电池端负载需满足电池特性
谢谢!
您好,Mp2759配置为2节,VBATT = 4.15V,充电电流ICC = 2A,ILIM = 2A,输入电压12V。说明书上面说预充电电压是6V,我的2节电池电压是5.4V(过放),当我插上12V适配器后,充电电流显示2A,处于快充阶段。按理说应该是处于预充电阶段才对,充电电流应该是很小的,这是什么情况呢?
您好,
可以展示一下原理图和layout吗,实际的充电电流是如何测试的?
测量电流我是通过将电流表串到电池里面,ISET电流设置电阻我用的是49.9K,96K/49.9K大约ICC = 2A。我用的是淘宝上面买的小模块,没有原理图,是最近本的充电芯片+外围电路设计
您好,能提供模块的图片吗?这边需要分析外围来确定工作状态,谢谢!
