我想请教一下,关于MP2760 12V PD充电,电池是2节8.4V, 当接上充电器时,VSYS 电压也会是12V嘛,还是说 也能调整输出成8.4V输出?
我想请教一下,关于12V PD充电,电池是2节8.4V, 当接上充电器时,VSYS 电压也会是12V嘛,还是说 也能调整输出成8.4V输出,因为主板对8.4V做电量检测,如何接上PD充电时就会成12V的话,这个电量检测芯片就不准了,电量检测只针对电池的8.4V做的
您好,不需要担心。
在充电阶段:当Vbatt>Vsys_min时,系统电压将跟随电池电压变化;当Vbatt<Vsys_min时,系统端将按照VSYS_REG_MIN输出。REG07h可设置Vsys_min范围,两节电池应用默认6.4V,可根据实际应用具体配置。
感觉您的回复,目前我在MPS经销商那里了解了他们有MP2760GVT-0000-Z 这个料号,这个料号跟 MP2760GVT-000A 2节电池供电版本的,有什么区别?
您好,000A通讯使用的是IIC配置地址,后续选000A即可,一般推荐使用广播地址5C进行通讯。
