您好,这个对管可以实现IIC寄存器控制输出通断、硬件防倒灌过压两个功能,可以参考手册Output Over-Voltage Protection、GATEB Driver和Disable_GATEB部分内容,谢谢!
你好,有看到你说的内容,我的问题是:如参考电路,这对管我只留右边那一个MOS,左边的mos管不预留,我的意思是这样子。(即上面图示红框框的mos管去掉,这样子防倒灌功能好像也有,我好奇的是红框那个管有什么用)
您好,如我此前回答,左边这颗MOS的存在,使得可以通过Disable_GATEB这个寄存器,用软件控制的方式断开MP8856和负载,这个需求在type-C PD相关场景未检测到设备时比较常用,谢谢
嗯嗯好的,我们公司有在用这颗IC,但是我们没有上左边这颗MOS,只上了右边那颗,未对用户有任何影响。如你所述在TYPE-C未检测时比较常用,所以按照常规只用在插入typec线缆下使用,这颗左边的IC我可以不需要,这样子对整个用户的使用也不会有很大的影响吧?
您好,不使用软件关断功能情况下左边这个MOS是可选的,对整体使用无影响,谢谢!
好的,谢谢
如果只用右边的MOS,那输出是不可控制的会经过右边的体二极管到输出,如果加上左边的mos,那只有通过控制这个背靠背的mos的栅极,来控制是否可以有输出。
