PG不用可以不接,EN需要上拉,可以通过10k电阻上拉到Vin的5V
PG脚,电源正常输出。该引脚为开漏输出。当集成电路(IC)被禁用时,电源正常(PG)引脚输出为低电平。
PG 引脚可上拉至另一个直流电源。请注意,如果 PG 引脚被上拉至外部电压,那么在输入电源关闭时,PG 引脚不会变为无效状态(逻辑低电平)。建议将 PG 引脚连接上拉至输出电压(VOUT),这样一来,当输入电源关闭时,PG 引脚就能变为无效状态。
EN脚,使能引脚。EN 是一个数字输入引脚,用于开启或关闭降压转换器。当控制电路的电源准备就绪时,将 EN 引脚驱动为高电平,可开启降压转换器;将 EN 引脚驱动为低电平,则可关闭转换器。可通过一个电阻分压器将 EN 引脚连接到输入电压(VIN),以实现自动启动。EN 引脚的电压不应超过 6 伏。
可参考官方DEMO线路图
