如图电路,设备上电后,发现大部分时候三路输出电压正常,但是有小概率出现VGL和VGH都为0,LCD-VDDA为5V。即没有输出,不知是什么原因?
您好,是同一块电路板偶尔出现这个现象,还是一批电路板中的一部分一直出现这个现象?概率大概为多少?原理图中VGH、VGL的输出电容C29、C15为10uF,容值可能有点偏大,可以尝试换为1uF看看
您好,可以同时测试一下图中这种情况下CT脚的波形吗?VGL的波形暂时可以不测;VIN、RDY、Vmain、CT这四个波形也可以同时测一组看看
您好,可以看一下板子的Layout吗?
您好,IC没有正常启动时,REF也会一起关闭;在板子Vmain、VGH、VGL没有带载的情况下,这个现象出现几率是不是会小一点?
Layout有如下问题可能导致异常:
- VGL的负载直接从GL引脚取电而不是从电容上取电
- FB3的采样线应该先连接至VGH的输出电容上而不是GH引脚
- IN和REF两个引脚的电容没有靠近芯片放置,并且电容地与芯片GND引脚距离很远
- Vmain、VGL输出电容的地离芯片的PGND引脚很远
反复测验,发现不接TFT屏时,反而更容易出来这种现象。即没有带载时,发现得还更频繁些
您好,鉴于不合适的电压采样点以及过大的环路面积,参考电压不准确的情况下,可能无法满足Fault Sensing and Timer中的启动条件。建议先参照 EV1530-Q-00A手册中的PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT 部分修改Layout,也可以参照前部分提出的Layout问题点进行飞线测试
