尊敬的MPS工程师您好:
最近在做副边同步整流,从网上看到了贵公司的MP6951芯片,被其先进的防止Vds误导通技术所吸引。通过查阅相应技术手册,有一下几点困惑,希望得到您的解惑,谢谢!
①、MP6951芯片的供电问题:技术手册上芯片的VDD供电最大值为14V,而MOS管(碳化硅MOS,希望驱动电压为18V。)在高边且输出电压Vout<5V时,因此需要额外的驱动电路(此处采用1:2驱动变压器驱动)
问题:MP6951芯片驱动是否为推挽驱动?需要借助辅助绕组供电?是否只需要将芯片的HVC引脚接到辅助绕组上?您能提供一下电路图参考一下嘛?谢谢!!!
②、该芯片的防止Vds误导通技术,原理上是通过检测MOS管关断时间t1与tw设定值进行比较,若t1>tw,芯片正常运行,等到检测到Vds小于开启电压时,输出高电平。如果若t1<tw,则芯片判定处于振铃阶段,将会关闭驱动器,直到t1>tw。上述过程是否正确?若正确,那么电源工作在轻载状态下,芯片工作状态如何?
初入茅庐开关电源工程师
谢谢!!
