我参考HF500-15的官方手册搭建了一个对应的“最小系统”,使用两个双路稳压源供电,试着还原出芯片的工作环境,其中 TP1 与 TP2 为示波器探头与接地,在我启动稳压源供电时并没有产生想象中的高频方波信号,示波器显示为13V左右的直流电压,有时甚至是50HZ的畸变正弦信号(错误接地),为什么会发生这种原因呢?
您好,请问vcc给的多少V,上电顺序是怎样?你应该先给BO,最后给vcc。
在早些的时间我使用12-14V左右VCC给芯片供电,发现你的回复后我重新使用15-16V电压给VCC供电,同时根据我所预想的适用范围调整了BO供电电压为0.9~2.7V,芯片漏极由16V变更为15V
启动流程未先给BO上电,然后再启动芯片漏极,再然后接上15-16V的VCC。
上电完成后FB为4.69V,TIMER为3.3±0.4V频率大概为250~300HZ的类三角波信号
我在测试时发现在未接通VCC时TP1点电压12.1V,再接上VCC后电压变成15V(漏极电平),是否是触发了芯片错误管理导致mos截止?
然后我在测试B/O的极限参数,它在电压超过5V、6V时其他引脚输出照旧,超过7V并未发现引脚被钳位在7V,直到电压达到10V瞬间,芯片激发出火花,B/O引脚上方丝印被熔坏。
