点击下方标题或框图查看完整应用
能量存储-低压储能
MPS 先进的电池管理解决方案可实现高效且经济的低压储能解决方案。为了确保在较长的生命周期内安全可靠地运行,低压 ESS 内的所有电池都需要谨慎的管理,这就需要高性能的电池管理系统(BMS)。MPS强大的电池监控和保护器件系列提供了完整的模拟前端 (AFE),可以精确测量多达 16 个串联的锂离子电池。大多数低压 ESS 都采用低于 60V 的电池组,并由 13 至 16 个串联电池组成,每个电池都提供 3.6V 至 4V 的电压。一个MPS的16通道电池监控器就足以满足通用的ESS电池监控与保护需求。作为MPS 电池监控器的优秀补充,MPS 电量计可提供 ESS 电池组内所有电池的全面状态信息。它可以估计每个电池以及整个电池组的内部充电状态 (SOC) 和健康状况 (SOH),还能够确定阻抗、剩余运行时间、充电时间和瞬时可用功率。这些电量计还可以补偿电池容量的失配,从而延长电池运行时间。MPS 的高压、超低电流电源与集成了隔离电源的数字隔离器相结合,能够提供小尺寸、高度集成且高度可靠的完整ESS解决方案。
