【MPS光伏逆变器方案系列】技术领先的反激辅电
MPS逆变器整体解决方案一览:
本贴讲着重为大家介绍MPS技术领先的反激辅电
内置700V 40W MOS 的反激芯片,HF500-4O
700V的内置MOS,使得它可以用在单相逆变器的AC辅电中,满足单相市电电压输入,且有着充足的裕量。内置MOS还可以让BOM精简,并缩减占板面积。HF500-40的新一代产品预计将在明年推出,届时可同时支持QR和CCM模式。
HF500-40 是一款内置斜坡补偿功能的固定频率电流模式调节器。它在单个芯片中集成了一个700V 的MOSFET和一个多功能控制器,是一款低功率离线反激开关电源。
在中载和重载条件下,调节器以固定频率运行,并伴有频率抖动。频率抖动有助于降低开关频率及其谐波上的EMI辐射干扰。轻载时,调节器会固定峰值电流,并将开关频率降至25kHz以获得更佳效率。在非常低的负载下,调节器会进入突发模式以实现低待机功耗。全面的保护功能包括输入(开启/关断)欠压保护(Brown in/out)、VCC欠压锁定(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、输入过压保护(OVP)、VCC过压保护( OVP)和过热保护(OTP)。
HF500-40具有过功率线路补偿功能,可确保过载保护点不受输入电压影响。
HF500-40 采用 PDIP8-7B 封装。
产品优势包括:
  • 单芯片全功能控制器,可提供低功率离线反激式开关模式电源
  • 提供不同负载条件下的多模式控制
  • 过功率线路补偿和全套保护功能
定频反激控制器HFC0310新一代产品,支持SiC驱动,峰值电流模式
三相逆变器的DC辅电,需要支持超宽的输入电压范围,例如160-1100V;这意味着需要采用1700V的SiC MOS才能支持如此高压输入的反激。又需要支持很宽的负载,因为根据机型大小,功率需求差异很大,在30-200W范围内都有需求。
因此,在此类场景下,外置MOS,且支持SiC驱动的控制器方案很合适,它能搭配不同规格的MOS和散热器,灵活地应用于各种的功率段。
HFC0310的新一代产品即将发布,其第一个亮点是支持SiC驱动,第二个亮点是启动电流极低,大大降低Vcc上拉启动电路的设计难度。
HFC0310 是一款可调定频反激控制器。该控制器使用峰值电流控制模式,提供了极好的瞬态响应和简单的环路补偿。当输出功率下降到一定水平以下时,控制器进入突发模式以降低待机功耗。利用连接在FSET与GND引脚间的外部电容可以编程设定HFC0310的开关频率。另外,HFC0310 的抖频功能可以显著地减少噪音水平并降低EMI 滤波器的成本。HFC0310 提供了多种保护功能,比如过温保护、VCC 欠压保护、过载保护、过压保护以及短路保护。HFC0310 采用 SOIC8 封装。
内置900V MOS的反激变换器,HF9XX-HF900/HF920/HF920B
三相逆变器的AC辅电,往往需要支持线电压输入,因此需要用到900V的高压MOS。
HF9XX的第一个亮点是集成了900V的MOS,可以让BOM精简,并缩减占板面积。
第二个亮点是支持PSR反馈,可省去光耦,减低BOM成本。
第三个亮点是支持QR准谐振开关,降低开关损耗。MPS的专利技术可以让HF9XX稳稳锁住谷底,不会在多个谷底之间跳跃,避免了可闻噪声的产生。
HF900 是一款集成了 900V MOSFET 的反激调节器。HF900 可最大限度地减少外部元器件的使用,为高可靠性的 AC/DC 应用提供极好的功率调节。这些应用包括智能仪表、大型电器、工业控制以及由不稳定交流电网供电的产品。
此调节器使用峰值电流控制模式,提供了极好的瞬态响应和简单的环路补偿。当输出功率下降到一定水平以下时,稳压器进入突发模式以降低待机功耗。
MPS 专有的 900V 单片工艺能够在 900V 功率FET的同一硅片上使能过温保护(OTP)并提供精确热保护。此外,它还提供全套保护功能,如 VCC 欠压锁定保护、过载保护、过压保护和短路保护。
HF900 适用于家居和建筑自动化应用,可最大限度地减少无线通信电磁干扰。由于工作频率由单个电阻器外部编程而成,因此可以设计电源辐射能以避免干扰无线通信。
除频率可编程之外,HF900 还具有抖频功能,不仅大大降低了噪声水平,还降低了EMI滤波器的成本。
HF900 采用 SOIC14-11 和 PDIP8-7EP 封装。
