【MPS光伏逆变器方案系列】超高性价比的贴片电流霍尔芯片
MPS逆变器整体解决方案一览:
本贴讲着重为大家介绍MPS超高性价比的贴片电流霍尔芯片。
贴片霍尔芯片MCS1810/MCS1812,支持5-100A量程,替代 50A 霍尔模组
MPS采用创新的IC技术,把通流用的导体、感应电流磁场的霍尔以及霍尔信号处理的晶圆,集成于SOIC-16的高性价比封装中,且能满足加强绝缘的隔离设计要求。相比于同规格霍尔模组,可以显著降本。
MCS1810是一款可用于交流或直流电流采样的霍尔效应线性电流传感器 IC。其差分式霍尔阵列可以消除所有杂散磁场。
该器件具有超低原边导体电阻 (0.3mΩ) ,它允许大电流在配置了高精度霍尔传感器的 IC 附近流动。该电流产生的磁场由集成霍尔传感器在两个不同的点采样。然后,两点之间的磁场差被转换为与施加电流成比例的电压。其间,该器件采用旋转电流技术来实现稳定的低偏移。
MCS1810能够在原边导电路径引脚与传感器引线之间提供电流隔离,这使它能够取代光隔离器或其他昂贵的隔离设备。
该器件还集成了用户可配置的过流检测 (OCD)功能,并具有1μs 快速响应时间,因此是监控系统过流 (OC) 事件的理想解决方案。
MCS1810采用 SOIC16-10 宽体(WB)封装。
MCS1812是一款可用于交流或直流电流采样的霍尔效应线性电流传感器 IC。其差分式霍尔阵列可以消除所有杂散磁场。
该器件具有超低原边导体电阻 (0.8mΩ) ,它允许大电流在配置了高精度霍尔传感器的 IC 附近流动。该电流产生的磁场由集成霍尔传感器在两个不同的点采样。然后,两点之间的磁场差被转换为与施加电流成比例的电压。其间,该器件采用旋转电流技术来实现稳定的低偏移。
MCS1812能够在原边导电路径引脚与传感器引线之间提供电流隔离,这使它能够取代光隔离器或其他昂贵的隔离设备。
MCS1812采用 SOIC-16 宽体(WB)封装。
MPS的集成式霍尔芯片模组采用SMT或DIP封装,进一步减小原边阻抗,改善温升,最大电流量程可达400A。
