MPS逆变器整体解决方案一览:
本贴讲着重为大家介绍MPS创新小体积隔离模块。
创新小体积隔离模块 MIE1W0505等 (MIE1W0505BGLVH/MIE1W0505BGY)
MIE1W0505B 是一款隔离式稳压 DC/DC 电源模块。
a. 它支持宽达 3V 至 5.5V 的输入电压 (VIN) 应用,这意味着它可以同时支持3.3V和5V两种输入;
b. 它支持3.3V或5V两种输出电压,可以通过VSEL引脚灵活设置输出电压;
c. 在5V转5V设置下,输出功率 (POUT) 可达 1W ;
d. 采用容隔离技术实现输出电压反馈,因此具备出色的负载和输入调整率,负载调整率在+/-0.4%以内;
e. 具有连续短路保护 (SCP) 和过温保护 (OTP) 功能;
f. 有两种封装:MIE1W0505BGLVH为小尺寸 LGA-12 (4mmx5mm) 封装,适合小于等于2.5kV绝缘电压的场合,体积更小,性价比更高;MIE1W0505BGY为标准SOIC-16 WB封装,适合需求3kV/5kV绝缘电压的场合。
MIE1W0505BGLVH 采用容性隔离技术实现反馈阻断,无需传统光耦和TL431即可调节输出电压 (VOUT)。与传统隔离式电源模块相比,其模块体积可以极大地缩小,运行可靠性更高。
MIE1W0505BGLVH 是一款隔离稳压 DC/DC 模块,支持输入电压 (VIN)范围为3V 至 5.5V 的应用。它具有出色的负载和线性调整率,输出功率 (POUT) 可高达 1W。MIE1W0505BGLVH 将功率 MOSFET、变压器和反馈 (FB) 电路均集成在一颗芯片中,实现了出色的性能并节省了空间。
MIE1W0505BGLVH 支持稳压输出电压 (VOUT)。当 VOUT降至目标电压 (3.3V 或 5V) 以下时,IC 开始切换,功率从 VIN 引脚向 VOUT 引脚输送,直至VOUT再次达到目标电压。
MIE1W0505BGLVH 还集成了VOUT反馈模块,可以在无需传统光耦合器和精密可配置参考 IC 的情况下调节 VOUT。与传统隔离电源模块相比,这种小型解决方案提供了更高的可靠性。
该器件全面的保护功能包括了短路保护 (SCP) 和过温保护 (OTP)。
它采用小尺寸LGA-12(4mmx5mm)封装。
这个电源模块用在工业传感器的隔离通信电路中挺适合
