大侠们,请问下MPQ8875不通过IIC控制,直接供电默认输出电压是多少?实测11.5V,但是我通过规格书看,个人感觉应该是5V才对。
芯片手册上,寄存器默认我32H即50,Vref=0.5V,
后面Vo与参考电压的关系也由寄存器控制,默认为10倍。
所以Vo=10*VFB=5V
这里Vfb和Vref在上面两个表中,都是描述的是reference voltage,所以我认为Vref=VFB.
实测是11.5V,请问我是看漏了哪里的信息吗?
您好,您使用的IC的包含四位代码的完整型号是什么?MPQ8875AGRE-0000-AEC1的默认寄存器值可以从 EVQ8875A-VE-00A (monolithicpower.cn)的手册中找到,00h寄存器默认值为74h,也就是1.16V的参考电压,谢谢!
您好,从丝印是无法确认四位Code的,只能从采购渠道确认,或者通过IIC读出10h寄存器,谢谢!
好的,我明白了,00h寄存器上有个标注,这个标注说有OTP功能的这个型号的片子寄存器默认值被重新初始化了。
我想问一下,这些寄存器的初始值能否由用户自行定义。
因为我这边的应用是在上电之后需要一个比11.6V小的电压值,这个电压给后面的运放供电,太大一上电就会损坏后面的运放。
请问这个EN引脚是否是全局控制的?
如果初始化值无法改变,那么我是否可以上电时先将EN关掉,然后在配置IIC使输出电压降低至所需电压值,然后在拉高EN引脚。当然这前提是EN引脚是非全局控制的,即拉低EN时,片内的IIC功能和其他寄存器都是可以工作的。
您好,
谢谢!
收到,谢谢!
