【技术文章】数据采集模块设计概要
ADC(数模转换器)是一种广泛应用在商业,工业,医疗,通讯,国防及航太等多种领域内混合集成电路芯片,在各种设备中充当了模拟世界和数字世界之间必不可少的桥梁。ADC确保了模拟信号能够被各类感知,测量与控制系统有效地监测、控制和处理。我们常通过各种传感器来感知现实物理世界中各种的参数,由前端传感器将各种物理参数如流量、光强、姿态、加速度、距离、温度、压力等按照特定的函数关系转换成电压或者电流信号,然后再由ADC器件将这些模拟量转换成数字量。
我们可以把包含前端信号调理电路,ADC模数转换器,微处理器构成的电路功能块称之为数据采集模块(DAQ Module)。在设计数据采集模块设计时,ADC(模数转换器)是一个非常关键有源器件,它能够将模拟信号转换为数字信号,供后续处理器(MCU/DSP/FPGA)或其他数字电路进行数据处理与分析。
MPS 于2024年3月,发布了一款工业级高速12位ADC(MDC97476, 12bit,1Msps,SOT23-6),并将于近期陆续发布微尺寸16位ADC,高精度24位ADC,以满足严苛的工业应用环境下的数据采集需求。
以下是设计数据采集模块时的基本要点:
1. 选择合适的ADC类型
  • 分辨率:工业,医疗级的应用通常要求高精度。ADC分辨率越高,采集回来信号的精度就越高,但转换时间也会增加。我们要根据系统对输入信号的采集精度,来选择适用的分辨率,如12位,16位,18位或24位。要注意ADC的有效位数(ENOB)通常低于ADC标称的分辨率。而且ENOB性能也可能随输入频率变化而变化。所以我们要综合考虑一些具体参数,例如DNL/INL(静态非线性)以及SNR/THD/SFDR(信噪比/谐波失真/无杂散动态范围)等。此外,以上指标通常衡量“相对精度”(即线性度),因为在诸如各类通讯系统和控制系统应用中线性度是最重要的指标。在另外一些应用中(如精密测量系统),也重视“绝对精度”(包括增益误差/零位偏移)。由于“绝对精度”取决于除了ADC本身性能以外的其他参数的,如输入模拟前端,参考源等,这时常需要进行系统级误差校准。
  • 采样率:根据应用场景,选择合适的采样率。高速应用(如工业级高速闭合伺服控制环路)需要高采样率(0.1-100Msps量级),而低速应用(如温度,压力,湿度监测)则可以使用较低的采样率(10-1000sps量级)。
  • ADC架构: 常用ADC架构有逐次逼近型(SAR)、ΔΣ(Delta-Sigma)及流水线型 (Pipelined)。SAR架构适用于中高速和高精度应用,ΔΣ适用于低速、高精度或超高精度应用领域。流水线型ADC适合于1MHz-10GHz的高速/超高速数据采集应用,如雷达,卫星通信 ,数字示波器,频谱分析仪。
2. 前端信号调理
  • 模拟前端设计:为了保证ADC的测量精度,输入信号需要经过模拟信号调理。常用的信号调理方法包括信号放大及缓冲、增益调节、斩波、滤波器、隔离器等,来处理各种不同的传感器信号。
  • 滤波器设计:为了避免量化后的信号混叠,通常在ADC前加入低通滤波器, 即抗混叠滤波器(Anti-Aliasing Filter)。ΔΣ ADC内部常带有数字滤波器,但ADC输入端前仍然可能需要加入模拟低通滤波器来消除高频噪声干扰。
3. 抗干扰和信号完整性
  • 电源和地设计:工业环境中可能存在较多的电磁干扰(EMI),需要特别注意ADC的供电电源设计和接地方式。可以使用隔离电源、屏蔽线、精密接地和去耦电容,可以有效减少电源纹波对ADC的干扰。
  • 共模噪声处理:使用差分信号输入可以有效降低共模噪声,从而提高信号的信噪比。在存在较大共模噪声干扰的电路板上,建议ADC输入通常采用差分信号走线模式来降低共模噪声的干扰。
  • 噪声敏感性:选择低噪声的ADC和前端电路,如低噪声运算放大器、稳压器及参考源等。设计时需要尽量减少信号链中其他器件引入的噪声。
4. ADC通信接口选择
  • SPI/I2C/并行接口:许多ADC通过SPI/I²C/并行接口总线与上位处理器进行数据通信。SPI总线的最高时钟频率SCK可以高达40MHz, 因此可以提供更高的数据通信、传输速度。而I2C接口适用于低速,多ADC共享总线的分布式ADC数据采集系统,I2C接口的典型工作时钟频率为100/400/3400kHz。并行接口适用于高速数据采集应用,如数据采样率为1MSPS-10GSPS的应用场景。
  • 隔离通信:为了避免工业环境中的共模噪声,或者感应电流环干扰,我们可以使用光电隔离器、隔离放大器或隔离的SPI/I2C接口器件来保护ADC及上位控制器。
5. 校准与温度补偿
  • 温度补偿:工业应用环境温度变化较大,ADC的增益、零位偏移等参数可能随温度变化。 在高精度测量应用中,我们可能需要考虑温度补偿,或使用具有内置温度传感器的ADC,来感知ADC工作环境温度的变化。
  • 增益、零位偏移校准:信号链路的增益误差通常来自前端信号调理放大器、参考源及ADC,因此对增益误差敏感的应用中,如优于0.1%的高精度测量系统,我们可以采用固件(Firmware)定期自动对整个信号链路进行多点校准(包括增益、零位偏移校准)以保证数据采集模块的精度。也可以根据模块的使用温度变化,来进行自动温度补偿, 以保证全温度工作范围内数据采集精度。
6. 容错与安全性
  • 冗余设计:在重要的工业应用中,数据采集模块需要冗余设计,如使用多个ADC或多采集路径以提高系统可靠性。
  • 过压保护:在设计ADC输入时,必须确保输入端有过压保护,以免意外的电压峰值干扰损坏ADC器件,进而导致整个系统崩溃。
7. 稳健性和长期可靠性
  • 工业级组件选择:选用高可靠性的工业级ADC和其他电子元件,这些组件通常具有更高的温度适应性和更长的寿命。
  • 封装和环境适应性:考虑模块在恶劣工业环境下的适应性,如防尘、防水(IP等级)、防潮、抗腐蚀等
8. 软件与固件
  • 错误检测与处理:设计数据采集模块时,上位机控制软件中应包含错误检测与处理机制,如校验码、看门狗、容错处理等功能。
  • 数据滤波和处理:在采集到的数据中,通常需要进行一些滤波处理(如平均滤波、卡尔曼滤波等)以去除噪声干扰并保证数据稳定性,准确性。
我们可以基于上述技术要点,来有效设计出高精度、可靠、稳健的工业级数据采集模块,满足您的各种特殊应用需求。
如果您需要了解MPS的ADC产品, 欢迎访问我们的ADC 系列产品页面,查找相关的ADC产品参数。
如果您在设计,调试数据采集模块的过程中有任何疑问,欢迎联系MPS。
