工业环境应用的控制器中经常采用5V输出的隔离电源(比如24V或者5V输入, 5V隔离电压输出)为RS485的通信总线端供电,并且由于RS485的信号收发器功耗在80mA以内,所以隔离电源的输出功率一般选用1W。
今天针对RS485隔离供电单元,对MPS公司新推出的一款隔离电源模块MIE1W0505BGLVH进行性能测评,通过规格参数可以得出结论:MIE1W0505BGLVH完全适用于RS485隔离通信电路。
MIE1W0505BGLVH参数介绍:
- 输入电压工作范围:3V 至 5.5V;
- 隔离电压:2.5KVrms;
- 负载调整率:0.4%;
- 线性调整率:0.3%;
- 输出电压可以选择3.3V或者5V,输出有以下三种:
a) 5V输入,5V输出:额定负载电流≥200mA
b) 5V输入,3.3V输出:额定负载电流≥200mA
c) 3.3V输入,3.3V输出:额定负载电流≥75mA - 异常保护:
a) 连续短路保护(SCP)
b) 过温保护 - 安规认证
a) 符合IEC62368-1 CB 认证
b) 满足EN55032 class B辐射标准 - 宽工作温度范围:-40°C ~ 125°C
- 小尺寸贴片封装: LGA-12(4mmx5mm)封装
MIE1W0505BGLVH典型应用图:
MIE1W0505BGLVH效率曲线图:
MIE1W0505BGLVH引脚和封装图:
MIE1W0505BGLVH实物图:
