常见的5V/1W隔离电源模块主要采用SIP、SMD和SOIC封装。在紧凑型工业产品中(比如信号传感器),电路板的尺寸非常有限,当采用隔离电源模块为隔离通信电路供电时,会增加电路板上元器件摆放和布线难度。
MPS公司的隔离电源模块MIE1W0505BGLVH由于采用小尺寸LGA-12(4mm*5mm)封装,完美的弥补了小尺寸隔离电源模块的空缺。各隔离电源模块的封装视图如下:
MIE1W0505BGLVH产品特征和优势:
a. VIN: 3V 至 5.5V工作范围
b. VOUT: 可以选择3.3V或者5V:
a) 5V至5V:负载电流≥200mA
b) 5V至3.3V:负载电流≥200mA
c) 3.3V至3.3V:负载电流≥75Ma
c. 2.5KVrms隔离电压
d. 支持无限电容负载
e. 0.4%负载调整率
f. 0.3%线性调整率
g. 连续短路保护(SCP)
h. 过温保护(OTP)
i. 符合IEC62368-1 CB认证
j. 满足EN55032 B类辐射标准
k. -40°C ~ 125°C的工作温度范围
l. 采用LGA-12(4mmx5mm)封装
MIE1W0505BGLVH内部电路框图:
MIE1W0505BGLVH引脚定义:
a. Pin 1,11,12: GND1,初级侧电源地
b. Pin 2,3,4: GND2,次级侧(隔离侧)电源地
c. Pin 5,6: VOUT, 次级侧电源输出
d. Pin 7: VSEL, 输出电压设置引脚。如果选择5V输出,连接VSEL至VOUT或者悬空;如果选择3.3V输出,连接VSEL至次级侧的电源地(GND2)
e. Pin 8: EN, 高电平使能电源模块输出,低电平关闭电源模块输出
MIE1W0505BGLVH顶视图:
MIE1W0505BGLVH 5V输出应用电路:
MIE1W0505BGLVH 3.3V输出应用电路:
