【应用分享】运动控制感应和机器人技术-机器人技术
点击下方标题或框图查看完整应用
运动控制感应和机器人技术-机器人技术
机器人系统随工业4.0的发展不断完善,其电源、传感和控制标准也不断提高。在这个快速发展的行业中,每一天都有新的机遇去开发灵活性更高、能效更佳并且更智能的机器人。机器人的广泛应用要求它更小,不断创新移动性能,并具有高度集成的通信能力。它必须能够快速评估并响应周围环境,与人类紧密合作安全工作,并且通过最少的编程即可自适应地学习。
MPS提供高效、可靠、创新且应用广泛的解决方案,可简化机器人设计周期并缩短上市时间。我们帮助设计师提高速度、传感和控制,以优化生产,从而配备新的机器人技术以满足今天的需求,同时解决未来可能的问题。
MPS电机驱动器、传感器、模块、充电器和变换器产品为系统供电提供了经济高效的小尺寸解决方案。
了解更多用于机器人电机驱动器 和 电池管理的IC解决方案。
相关产品
Motor Driver
产品 描述 相关产品
MP6631B 35V、3A 峰值相电流、三相 BLDC 电机驱动器 风扇驱动器
MP6603 带内部电流采样功能的 55V、双全桥电机驱动器 步进电机驱动器
MP6632A 带 1A 栅极驱动器的 50V、三相无刷直流电机驱动器 风扇驱动器
MP6631A 带闭环控制的 35V 输入、3A 峰值相电流、三相直流无刷(BLDC)电机驱动器 风扇驱动器
MP6632 带1A 栅极驱动器的 50V、三相 BLDC 电机驱动器 风扇驱动器
MP6501A 2.5A 双极性步进电机驱动器 步进电机驱动器
MP6530 60V, 三相直流无刷电机预驱动 直流无刷电机前置驱动器
MP6532 5V 至 60V、三相直流无刷电机前置驱动器 直流无刷电机前置驱动器
Position Sensor
产品 描述 相关产品
MV300 具有 I2C 和 SPI 数字输出的 3D 磁性传感器 3D(XYZ)位置传感器
MAQ79010FS 不受杂散磁场影响的全差分汽车级磁性数字角度传感器 角度位置传感器
MA900 具有杂散磁场抗扰能力的全差分磁性数字角度传感器 角度位置传感器
MA600 INL<0.6° (<0.1°)、高精度、高带宽、可配置数字磁性角度传感器 角度位置传感器
MA734 8 位至 12.5 位、3μs 低延迟非接触式角度传感器 角度位置传感器
MA735 带ABZ 和 PWM 输出的 9 位至 14 位超小型数字非接触式角度传感器 角度位置传感器
MA736 8 位至 12.5 位、3μs 低延迟、超小尺寸数字非接触式角度传感器 角度位置传感器
Step-Down Converter
产品 描述 相关产品
MP8886MPL 45V 输入、双路 3A/单路 6A 输出、数字、可配置、同步降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V
MP2235S 具有外部软启动功能的 3A、16V、800kHz 同步降压变换器 转换器
MP2314S 2A、24V、500kHz、高效同步降压变换器 转换器
MP2315S 3A、24V、500kHz、高效率同步降压变换器 转换器
MP2313 具有轻载模式的1A,24V,2MHz 同步降压变换器 转换器
MP2318 具有轻载模式的2A,24V,2MHz 同步降压变换器 转换器
MP9942 带电源正常信号的高效率 2A、36V、410kHz、同步降压变换器 转换器
MP9943 带电源正常信号指示的高效率 3A 峰值电流、36V同步降压变换器 转换器
MP9473 高效率、快速瞬态、3.5A、36V 同步降压变换器 转换器
MP4423C 可配置频率的6A、36V 降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V
Module
产品 描述 相关产品
MPM3895-25 7V 输入、25A连续输出电流、电源模块 大电流&核心供电
MPM3685 2.7V 至 16V、15A、降压电源模块 降压
MPM54524 带I2C接口的全集成、16V、5A、4 路输出电源模块 降压
MPM3864 2.75V 至 7V、6A、1.2MHz、同步电源模块 降压
MPM3805 带集成电感的6V/0.6A同步降压变换器模块 降压
MPM3810 6V 输入、1.2A 模块、带集成电感的同步降压变换器 降压
MPM3820 带集成电感的6V/2A 同步降压变换器模块 降压
LDO
产品 描述 相关产品
MP2015A 24V,150mA,低静态电流线性稳压器 单通道
MP20051 1A 线性稳压器,具有低噪声和高PSRR 单通道
MP20041 双路300mA线性稳压器,具超低噪声和高PSRR 多通道
AC/DC Supply
产品 描述 相关产品
HFC0500 定频反激控制器,具有超低空载功耗 副边控制
HFC0300 可变关断时间反激控制器 副边控制
HFC0310 可调定频反激控制器 副边控制
MP6902 快速关断智能整流器,带有轻载管理,可实现反激 同步整流器反激拓扑结构
MP6906 具有极低电压正向调节功能的快速关断智能整流器 同步整流器反激拓扑结构
Battery Charger
产品 描述 相关产品
MP2681 集成全方位保护功能的 CC/CV控制器,为电动工具充电器提供单芯片解决方案 CC&CV控制器
MP26123 600kHz锂离子电池开关充电IC 双节串联电池组充电IC
MP2619 带电源路径管理的600kHz 开关型锂离子充电器 3 节及以上串联电池组充电 IC
MP2658 适用于多节串联电池组并集成 MOSFET 的 36V 独立开关充电器IC 3 节及以上串联电池组充电 IC
