MP4462DN 电感随着负载大小鸣叫
输入20V左右 输出5V 输出主要是9个数码管 不停的循环点亮0-9,电感明显能听到随着数字变化的不同声音,电感15uh换到47uh没改变,输出两个22uf陶瓷无极电容,comp 接100k+150pf+NC,FB 210K+40.2k 频率选择电阻是 200k
您好,LED不切换数字的时候是否也有声音?可以考虑是不同数字变化时段码个数对应的电流不一致,导致声音音调出现变化,需要先解决稳态下的声音问题。由于您的负载比较小,开关频率可能会降至音频范围内,输出陶瓷电容受逆压电效应影响比较大会被激励,可以考虑用更小容量更小封装的陶瓷电容,电感如果是开放式的绕线电感的话声音也会比较大,谢谢!
