点击下方标题或框图查看完整应用
相关产品
E-Fuse/Load Switch
DC/DC Step Converter
产品 描述 相关产品 MP4255 面向PD应用并带数字接口的 36V、3A、双通道降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V MP9942 带电源正常信号的高效率 2A、36V、410kHz、同步降压变换器 转换器 MP9943 带电源正常信号指示的高效率 3A 峰值电流、36V同步降压变换器 转换器 MP2491N 带外部软启动功能的 32V、6A、高效同步降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V MP2263 3.3V - 30V 宽输入、3A、12µA I<18>Q</18>、同步降压变换器,具有外部软启动和电源正常指示功能,采用小型 2x3mm QFN 封装 转换器 MP2269 3.3V - 30V 宽输入电压范围、1A、12µA 静态电流 (IQ)同步降压变换器,具有外部软启动和电源良好指示功能,采用小型 2x3mm QFN 封装 转换器 MP2328 MPL
高效率、28V、2A、450kHz、同步降压变换器,采用 SOT583 封装 Vin (Max) 20V 至 29V MP2338 高效率、28V、3A、450kHz、同步降压变换器,采用 SOT583 封装 Vin (Max) 20V 至 29V MP4423 带 PG 信号和外部时钟同步的3A、36V高效同步降压转换器 转换器 MPQ8883 45V、3A、高效数字校准同步降压变换器 降压转换器 MPQ8861-AEC1 集成遥测功能的 18V、12A、高效率、宽输入范围、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证 降压转换器 MP4423C 可配置频率的6A、36V 降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V
Isolated Power
产品 描述 相关产品 MID06W0503AGY-2S 0.6W、1.5kVDC 、半调制型、隔离式 DC/DC 变换器 隔离式 DC/DC 变换器和模块 MID06W0503AGY-3S 0.6W、3kVDC 、半调制型、隔离式 DC/DC 变换器 隔离式 DC/DC 变换器和模块 MID06W0505AGY-2R 0.6W、调制型、1.5kVDC 隔离式 DC/DC 变换器 隔离式 DC/DC 变换器和模块 MID06W0505AGY-3R 0.6W、调制型、3kVDC 隔离式 DC/DC 变换器 隔离式 DC/DC 变换器和模块 MIE05W0505BGYE 5V、0.5W、稳压、3kVRMS隔离式 DC/DC 模块 隔离式 DC/DC 变换器和模块 MID1W0505AGY-3S 1W、半调制型、3kVDC 隔离式 DC/DC 变换器 隔离式 DC/DC 变换器和模块 MPQ18913 适用于汽车应用的 30V、0.3A 高频变压器驱动器,符合AEC-Q100认证 隔离式DC/DC变换器 MIE1W0505BGLVH 5V、1W、2.5kVRMS 隔离式稳压 DC/DC 模块 隔离式 DC/DC 变换器和模块 MIE1W0505BGY 5V、1W、3kVRMS 和 5kVRMS 、隔离式稳压 DC/DC 模块 隔离式 DC/DC 变换器和模块
Analog-to-Digital Converter
Digital Isolator
产品 描述 相关产品 MP27660 5kVRMS、6 通道(6 个正向通道、无反向通道)数字隔离器 数字隔离器 MP27631 5kVRMS,四通道数字隔离器 数字隔离器 MP27633 5kVRMS、6通道(3个正向通道和3个反向通道)数字隔离器 数字隔离器 MPQ27831 集成隔离电源的 3kVRMS,2 至 4 通道数字隔离器 集成电源器件的数字隔离器 MPQ27821 集成隔离电源的 3kVRMS,2 至 4 通道数字隔离器 集成电源器件的数字隔离器 MPQ27811 集成隔离电源的 3kVRMS, 2 至 4 通道数字隔离器 集成电源器件的数字隔离器 MID1W0505AGY-3S 1W、半调制型、3kVDC 隔离式 DC/DC 变换器 隔离式 DC/DC 变换器和模块
LED Driver
产品 描述 相关产品 MP2341 24V、2A、1MHz、高效同步降压 LED 驱动器,采用 SOT583 封装 Vin Max<24V
LV DC/DC Step Down Converter
产品 描述 相关产品 MP1601 1A, 5.5V, 2.2MHz, 11µA Iq, 高效同步降压转换器,带输出放电功能,采用 SOT563 封装 转换器 MP2148 5.5V、1A、2.2MHz、高效率、11uA 静态电流 COT 降压开关变换器,具有输出放电功能 转换器 MP1605 2A、5.5V、2.2MHz 同步降压变换器,具有 11µA 低静态电流,采用 SOT563 封装 转换器 MP2147 5.5V, 4A, 1.2MHz 高效, 40uA Iq,带 PG 和模式选择的恒定导通时间(COT)控制模式降压变换器 转换器 MP2145 5.5V, 6A, 1.2 Mhz, 高效, 40μA IQ 恒定导通时间(COT)控制方式同步降压开关 转换器
PMIC
产品 描述 相关产品 MP5416 5V PMIC 解决方案,集成了 4.5A/4A/2.5A/2A 4个降压变换器和 5 个 LDO,具有 I2C 接口和一次性可编程 (OTP) 功能 电源管理芯片 (PMIC) MP5415 2.8V 至 5.5V电源管理IC,具有 4 个降压变换器 (2A/2A/2A/2A) 和5 个 LDO,并通过 I2C 和 OTP 实现灵活的系统设置 电源管理芯片 (PMIC)
