Hi, 想请教一下,我有用这颗IC用于管理SSD的保护电路中,目的是控制钽电容的充放电,但目前发现有钽电短路的现象,且发生的时机无法稳定再现十分随机,钽电容的厂家说明是EOS所造成,但钽电容经由MP5505A应该不会有大于20V的电压(用示波器观测过最大20.257V),选用电容额定电压为25V已有打八折做预留,我们怀疑钽电容短路随机发生是否与热插拔有关,请问这个现象与MP5505A Datasheet中应用建议中需要加TVS在VIN有关吗?
TVS应该是保护MP5505A的吧? 应该与钽电容所吃的VCAP电压无关吧?
您好,金属钽材质电容的稳定性通常不太好,用作电源母线时可能需要预留至少两倍的耐压,建议使用普通电解材质的电容或者POSCAP充当储能电容,可以参考 EV5505A-L-00A | EV Kits and EV Boards | PMU for SSD Evaluation Board | MPS | Monolithic Power Systems,谢谢!
目前使用的两个钽电容材料都是POSCAP,一个为ROHM TCTO BL系列,另一个为KEMET T523T226M025AP4279型号的,其中ROHM短路的比例高许多,KEMET短路比较少许多,但都有上电短路的现象,也无具体在哪一战测试时会短路,有时候到客户那边使用才短路,十分不可控。目前Power ON/OFF测试5000cycles跟BI 2hours也测不出问题,但偶而上电测试又会发生一两笔短路异常。
您好,电容耐压这个问题可能不太好评估,作为参考,MPS提供的EVB储存电容耐压一般是储存电压两倍左右。您可以测试Vstrg引脚的电压和电流波形,看是否在电容的耐压和纹波电流承受范围内。如果是耐压问题,可以在满足断电保护要求时间的情况下降低储存电压。另外原理图和Layout可以展示一下吗?
您好,
- 电感感量为1.5uH感量偏小,实际计算1.2A的电感纹波电流需要至少4.5uH的感量
- VIN、VB、STRG引脚均没有陶瓷电容,瞬态负载情况下,电解电容ESR偏大无法及时补充能量,STRG引脚可能出现电压尖峰,这个最好探头接最小环用比较短的时基去触发看能不能观察到
- 手册中关于电容选择有这么一个案例供参考:
谢谢!
