我把软启动的0.1uf换成0.01uf后,震荡减小,为什么软启动电容增大会造成这样的现象
您好,可以同时测试一下靠近芯片引脚位置的VIN和SW波形吗?
您好,这个VIN波形是在同样的负载情况下测试的吗?SW波形也需要测试启动时的,示波器时基需要设置为2ms。最好能同时看一下VIN&VOUT;SW&VOUT 均为2ms时基,谢谢!
您好,可以看一下Layout吗?VIN是从PCB上哪个位置测试的?
您好,这个电感的饱和电流是多大的?有可能是启动过程中电感饱和之后触发了电流限,可以尝试用更大封装或者更小感量的电感再测一下
减小感量有明显的效果,请问下我负载只有150ma左右,电感的饱和电流是1A,启动过程中会有这么大的电流吗
您好,启动时会给输出端电容充电,这时候的电流是比较大的
谢谢您的解答
对了,再多请教您一下,这种情况下电感该如何选,这个电路中饱和电流已经比负载大了六七倍了,依然会出现这种输出振荡的情况,那我在做电感选型的时候该依据什么选区电感呢
您好,正常来说,按照手册APPLICATIONS INFORMATION部分电感选择那一块计算就行。出现这个现象可能是一个最小开通脉冲就让电感饱和了,需要测试实际的电感电流波形才能确定。另外MP1482短路保护是通过过流保护实现的,输出短路时芯片不会停止开关动作,如果出现电感饱和的情况,电感电流失控烧芯片的几率比较大。建议选择磁饱和电流大于4A的电感,如果对电流纹波要求没那么高,可以适当降低感量来维持电感体积不变。MP1482已经不推荐使用了,可以选择启动带频率折叠、输出短路保护为打嗝的其他型号作为替代,谢谢!
感谢
你这个是测量的那个引脚的波形,是输出电压的启动瞬间吗?是否输入电容不够?
