【技术文章】一文读懂如何选择多口充电器快充方案!
入手一款适合自己的多口快充充电器,可以极大地提高生活和工作效率。
最近几年,充电器行业发展特别迅猛,市场上不断涌现大功率充电器产品,比如氮化镓65W充电头、100W充电器、120W充电器。不过,肯定有朋友觉得,100W这么大功率的充电器,我根本用不上,我的手机最大支持20W快充。其实并不然,对于多口充电器来说,100W 功率只是其功能之一,最重要的是它可以提供多口快充功能,实现两台手机或者手机、平板和笔记本同时快充。
因此MPS最新的多口充电方案——高效、小封装28V/5A、100% 占空比的同步降压转换器MP8856/MP8857+支持多种协议,多路的PD控制器MPF5200x充电方案强势袭来,下面就来一探究竟吧!
首先介绍MP8856,MP8856集成一颗低边开关, 可以提供36V输入电压,持续5A持续输出电流能力,并且拥有超小封装QFN (3mmx3mm),极大的节省了空间和成本。
MP8856同时拥有100%占空比充电,极大地提高了充电效率,外置高边开关让它拥有良好的散热性能,100W输出时温度仅为34.8℃。下面是MP8856优秀的效率表现,最大充电效率高达99.06%!
MP8856效率表现:
@Vin=21V,Vo=20V,Io=2A,fsw=450kHz,RDC=9.5mOh
MP8856散热表现:
@Vin=20V, Vo=20V, Io=5A
现在问题来了
1、 充电器的协议究竟怎么选?
2、 100W以内三口充电器方案有何推荐?
3、 140W多口充电器方案有何推荐?
1、充电器的协议究竟怎么选?
其实,我们一直在说充电协议,充电协议对于充电来说,究竟有多重要呢?简单来说,充电协议就是打开快充的“钥匙”,手机等设备和充电器之间是通过这把“钥匙”来握手启动快充的。所以,要实现快充,选择一个适合的快充协议芯片就显得尤为重要啦。
在这里就不得不推荐MPF5200x系列芯片,兼容各种充电协议,最高支持240W快充,支持单口、双口、多口快充,一次给多个手机、电脑充电都不成问题,支持3.3V-48V输入,内部集成3.3VDD/50mA LDO,ARM Cortex-M0 CPU,不仅是一颗协议芯片,还带有MCU功能,简直太棒了!
MPF5200x究竟有何优势?请看如下对比,MPS解决方案支持更强大的MCU系统,全功率范围PD3.1,灵活的端口规格和更小的封装尺寸!
规格 MPF5200X 市场其他方案
MCU core 32bit ARM Cortex-M0 8bits Turbo 8051
内存大小 128Bytes Flash with ECC 32Bytes MTP
ADC /通道 12bit 10bit
支持的功率范围 PD3.0 SPR, PD3.1 EPR 240W(max) PD3.0 SPR 100W(max)
协议 PD3.1 PPS,BC1.2,苹果divider mode,QC3/4/4+,华为 FCP/SCP PD3.0 PPS,BC1.2,QC4/4+
端口支持 单口/双口/三口 双口
封装 QFN24 4mm*4mm QFN32 5mm*5mm
MPF52000电路图如下:
2、140W 内三口充电器方案有何推荐?
日常生活中最多的便是使用2C1A口的充电搭配,下面是搭配140W内三口充电器整体推荐方案:
推荐方案: MPF52000+2 * MP8856+MP2499A 。MP2499A是一颗36V、3A 的Buck。
下面就来讲讲MPS的方案和市场上其他方案比较究竟有何优势,请看下表,MPS方案具有更高的效率、更高的频率、更灵活和更简单的BOM!
规格 MPF52000+2xMP8856 市场同步方案
USB口 双PD3.1接口 固定Type-A + Type-C接口,两个接口插入时5V慢速充电
电源共享配置 只有1*MPF52000控制2个端口,无需芯片之间的通信 需要2*PD控制器通信实现电源共享
PD3.1 支持 仅支持PD3.0
功率 高达140W 100W
BOM对比 需要4个外部MOSFET 需要7个外部mosfet
频率 默认450kHz,最高1MHz 125KHz,超大电感,纹波差
效率 高达99% 95%
MCU功能 ARM M0,嵌入式128kB闪存 无
MCU 外围设备 UART,I2C从机和主机,JTAG/SWD, 12位ADC 无
具体的电路图如下:
3、100W 内三口充电器方案有何推荐?
下面是搭配100W内三口充电器整体推荐方案:
推荐方案: MPF52000+2 * MP8857+MP2499A。 MP8857是我们推荐的一颗Buck,MP8857是基于MP8856集成一颗Mos(上管)。MP8857最高可以支持到100W,36V输入,支持100% 占空比,高效能,充电不会浪费,内部集成MOS—体积降低、BOM成本更低,高频率 Buck可以选择更小的电感,进一步减小面积降低成本!
4.140W 多口充电器方案有何推荐?
有的小伙伴已经不满足三口 140W,还想给更多的家电设备充电,那么MPS的140W 四口充电方案即可满足您的需求:
推荐方案: MPF52003+2 * MP8856+MP8857+ MP2499A 。 MPF52003是基于MPF52000而设计,能直接支持三口快充,多种协议兼容,支持PD3.1,轻松实现充电无忧!
你好,请问这总多空充电器,TYPEC协议的芯片需要自己写程序到里面吗,还是拿来芯片直接应用就行,芯片里面自带协议?
