【应用分享】电动交通-电动自行车
点击下方标题或框图查看完整应用
电动交通-电动自行车
电动自行车(E-Bikes)在全球范围内的需求正在不断增长,越来越多的消费者将电动自行车视为长距离通勤和燃油价格上涨的环保解决方案。它是一种新型自行车,带有集成电机、电池和辅以增强推进力的控制器。这种新的设计需要更短的充电时间、更轻的重量以及更大的电池容量以适应更长的行驶距离,因而需要更小、更节能的电源解决方案。
MPS高集成度、高能效且方便易用的解决方案为电动自行车电源管理和电池管理系统提供了尺寸小巧但功能强大的电源转换能力。MPS提供广泛的产品组合,从角度位置传感器,到电源模块和电池充电控制器。
MPS的DC / DC电源模块可以为系统供电提供更小、更高效、更具成本效益的解决方案。
相关产品
AC/DC Supply
产品 描述 相关产品
HR1215 多模式 PFC 和电流模式 LLC组合控制器,X 电容放电期间无需关断 PFC/LLC组合控制器
HFC0500 定频反激控制器,具有超低空载功耗 副边控制
MP6902 快速关断智能整流器,带有轻载管理,可实现反激 同步整流器反激拓扑结构
MP6922 双路快速关断智能整流器,LLC 的正向电压为70mV 同步整流器LLC拓扑结构
MP44014 临界导通模式离线 PFC 控制器 PFC升压/反激
HR1001A 增强型 LLC 控制器,可提供自适应死区时间控制(ADTA) LLC 控制器
HR1001B 具有增强型抗噪特性的 LLC LLC 控制器
HR1001C 浪涌性能增强的 LLC LLC 控制器
HR1211 多模式 PFC 和电流模式 LLC 组合控制器,提供可编程的降低音频噪声控制功能 PFC/LLC组合控制器
DC/DC Step-Down
产品 描述 相关产品
MP8886MPL 45V 输入、双路 3A/单路 6A 输出、数字、可配置、同步降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V
MP8880A 带PMBus 接口的 60V、4.5A、高效率、数字、可配置、同步降压变换器 Vin (Max) > 48V
MP4581 100V、0.8A 同步降压变换器 Vin (Max) > 48V
MP9487 100V 输入,3.5A开关电流限降压变换器 Not Available
MP9929MPL 100V 输入、电流模式同步降压控制器 控制器
MP2159A 高效率、1A、6V、1.5MHz、17uA静态电流 、COT 同步降压变换器,具有更优的 Vfb 精度和负载调整率,采用 TSOT23-8 封装 转换器
MP2161A 高效率、2A、6V、1.5MHz、17uA 静态电流、COT 同步降压变换器,具有更优的 Vfb 精度和负载调整率,采用 TSOT23-8 封装 转换器
MP2143 3A,5.5V,1.2MHz,恒定导通时间(COT)控制模式同步降压开关,具40µA低静态电流 转换器
MP2145 5.5V, 6A, 1.2 Mhz, 高效, 40μA IQ 恒定导通时间(COT)控制方式同步降压开关 转换器
MP2141N 具有 11µA 静态电流的 1A 同步降压变换器,采用 SOT563 封装 转换器
MP2388 1A、21V、2MHz 高效率同步降压变换器,采用超薄封装 转换器
MP2269 3.3V - 30V 宽输入电压范围、1A、12µA 静态电流 (IQ)同步降压变换器,具有外部软启动和电源良好指示功能,采用小型 2x3mm QFN 封装 转换器
MP2263 3.3V - 30V 宽输入、3A、12µA I<18>Q</18>、同步降压变换器,具有外部软启动和电源正常指示功能,采用小型 2x3mm QFN 封装 转换器
MP2224 高效率、4A、18V、500kHz 同步降压变换器 转换器
MP9942 带电源正常信号的高效率 2A、36V、410kHz、同步降压变换器 转换器
MP9943 带电源正常信号指示的高效率 3A 峰值电流、36V同步降压变换器 转换器
MP4570 3A, 4.5V-55V 输入,频率可调的全集成同步降压变换器 Vin (Max) > 48V
MP4575 5A、4.5V-55V 输入、频率可调的全集成同步降压变换器 转换器
MP4569 带外部软启动功能的同步降压变换器 转换器
MP4473 高效率、快速瞬态、3.5A、36V 同步降压变换器 转换器
MP4420HMPL 2A、36V高效同步降压变换器,带电源正常输出(PG)和外部同步时钟功能 转换器
MP4423HMPL 3A、36V高效率同步降压变换器,带 PG 和外部同步时钟 转换器
MP9928 4V-60V 输入,电流模式同步降压控制器 控制器
DC/DC Step Down
产品 描述 相关产品
MP3414A 带有输入输出断连功能的 3A、1MHz、22μA Iq、5.5V同步升压变换器 同步转换器
MP3415 带输入输出断连功能的 3.6A、1MHz 同步升压变换器 同步转换器
USB/Load Switch
产品 描述 相关产品
MP4502 28V USB Type-C 端口 OVP 和 IEC ESD 保护器 USB开关
MP5037A 具有可配置电流限制和反向电流保护功能的 22V、7A 负载开关 负载开关
MP5038 具有 7 个可配置 PDO 和降负荷功能的 USB PD 源控制器 升降压
MPF52001-AEC2 用于源端口的单端口USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理,符合 AEC-Q200 认证 USB充电端口
MP4501 60V、USB Type-C 端口保护器,具有 OVP 和 IEC ESD 保护 USB开关
MPF52000 用于源端口的双 USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理 USB开关
MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理 USB开关
MP6612 带电流采样和 IN1/IN2 控制功能的 40V、5A、H 桥直流电机驱动器 直流有刷电机/电磁阀驱动器
MP6612D 带电流采样和 DIR/ENBL控制功能的 40V、5A、H 桥直流电机驱动器 直流有刷电机/电磁阀驱动器
MP62055 3.3V/5V,单通道500mA限流配电开关 USB开关
MP62550 60mA-1.7A精确调节限流配电开关 USB开关
MP62551 精确调节限流配电开关 USB开关
MP5073 集成可调电流限、PG、斜率控制和输出放电功能的 2A, 5.5V负载开关 负载开关
MP5077 集成可调电流限、斜率控制和输出放电功能的 7A, 5.5V 负载开关 负载开关
MP5092 具有输出放电功能的双路7.5A,5.5V可编程电流低Rdson负载开关 负载开关
MP5090 低静态电流双通道 3A/2A 负载开关 负载开关
MP5029-C 带限流开关的USB充电端口控制器,支持 CDP、DCP 和 QC3.0 模式 USB开关
MP5031 USB PD 端口控制器,具有5个可配置 PDO 和降负荷功能 升降压
MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理 USB开关
Power Module
产品 描述 相关产品
MPM3895-25 7V 输入、25A连续输出电流、电源模块 大电流&核心供电
MPM54524 带I2C接口的全集成、16V、5A、4 路输出电源模块 降压
MID1W0505AGY-3S 1W、半调制型、3kVDC 隔离式 DC/DC 变换器 隔离式 DC/DC 变换器和模块
MPM3805 带集成电感的6V/0.6A同步降压变换器模块 降压
MPM3810 6V 输入、1.2A 模块、带集成电感的同步降压变换器 降压
MPM3840 集成电感和电源正常信号的 4A、5.5V、同步降压电源模块 降压
MPM3630 3A、18V、高效率降压调节器模块,集成电感和电源正常信号 降压
LDO
产品 描述 相关产品
MP20051 1A 线性稳压器,具有低噪声和高PSRR 单通道
MP20046 2A低压差稳压器,具快速瞬态响应 单通道
MP2015A 24V,150mA,低静态电流线性稳压器 单通道
MP2013A 40V, 150mA, 低静态电流线性稳压器 单通道
1-Cell, Li-ion/Li-Polymer Charger
产品 描述 相关产品
MP2710 500mA、单节锂离子电池充电器IC, 具有电源路径管理功能、1mA截止电流且电池漏电流小于0.5μA 线性充电器IC
MP2664 5V USB,I2C-控制,具有电源路径管理功能的 500mA 电池充电器 IC,适用于单节锂离子电池,采用 QFN 封装 线性充电器IC
MP2663 5.2V 系统、500mA、I2C 控制的集成电源路径管理功能的电池充电器 IC,适用于单节锂离子电池 线性充电器IC
MP2660 500mA、I2C 控制,集成电源路径管理功能的电池充电器 IC,适用于单节锂离子电池应用 线性充电器IC
MP2662 具有电源路径管理功能的 500mA 单节锂离子电池充电器 IC,含有 1mA 终点控制电流和 <1μA 的电池漏电流 线性充电器IC
MP2667 5V USB,I2C-控制,集成电源路径管理功能的 1000mA 线性充电器 IC,适用于单节锂离子电池,采用QFN封装 线性充电器IC
MP2665A 具有 I2C 控制、电源路径管理和运输模式的 21V、1A 单节锂离子电池充电器 IC 线性充电器IC
MP2661 4.65V系统,500mA,I2C-控制,具有电源路径管理功能的电池充电器, 适用于单节锂离子电池 线性充电器IC
Position Sensor
产品 描述 相关产品
MA102 具有UVW输出接口和多对极仿真功能的电机换向角度传感器 角度位置传感器
MA302 带 ABZ 和 UVW 增量输出的 12 位非接触式数字角度传感器 角度位置传感器
MA330 带 ABZ 和 UVW 增量输出的 14 位非接触式数字角度传感器 最新产品
MA702 带 ABZ 增量和 PWM 输出的 12 位非接触式数字角度传感器 角度位置传感器
MA732 带ABZ增量和PWM输出的14位非接触式数字角度传感器 角度位置传感器
Magnetic Sensor
产品 描述 相关产品
MA782 集成唤醒角度检测功能的超小、低功耗角度传感器 角度位置传感器
Supervisory Circuits
产品 描述 相关产品
MP6400 低静态电流、延迟可调监控电路,复位电压可预设或可调 监控器
MP6420 集成保护 MOSFET 和 PTC 接口的 2/3 节串联锂离子电池保护 IC,采用 TSOT23-8 封装 监控器
MP6411 窗式监控器 监控器
LED Driver
产品 描述 相关产品
MP3309 2.7V-5.5Vin, 1.5A,适用于平板电脑和智能手机的 Boost 升压 WLED 驱动器 背光驱动器(WLED)
MP3306 3V-12V同步升压白光LED,集成断连FET 背光驱动器(WLED)
MP3366 3V输入电压、45V输出电压、6 路 WLED 升压驱动器,具有噪声消除智能调光功能,采用小型 CSP 封装,适合平板电脑等应用 产品
MP3302 2.5V-6V输入电压,1.3A升压WLED驱动器 背光驱动器(WLED)
MP3412 1.1A,1MHz同步升压LED驱动,具输出断连功能 智能手机 WLED 闪光灯
MP3310 4.5V to 25VIN, 47VOUT, 1.3A升压WLED驱动器 背光驱动器(WLED)
MP4425M 高效率 1.5A、36V、2.2MHz 同步降压 LED 驱动器 Vin Max<44V
MPM6010 36V,1.5A,高效模块,带集成电感的同步降压 LED 驱动 Vin Max<44V
1-Phase and 3-Phase Pre-Driver
产品 描述 相关产品
MP6539C 80V、三相BLDC 电机预驱动器 直流无刷电机前置驱动器
MP6530 60V, 三相直流无刷电机预驱动 直流无刷电机前置驱动器
MP6532 5V 至 60V、三相直流无刷电机前置驱动器 直流无刷电机前置驱动器
MP6534 集成降压调节器的 5V-55V 三相直流无刷电机前置驱动器 直流无刷电机前置驱动器
MP6535 集成霍尔输入和降压调节器的 5V-55V 三相直流无刷电机前置驱动器 直流无刷电机前置驱动器
MP1924 100V、4A 高频半桥栅极驱动 直流无刷电机前置驱动器
MP6537 带 PWM 和使能输入的 100V、三相直流无刷电机预驱动 直流无刷电机前置驱动器
MP6538 带霍尔信号接口的100V, 三相直流无刷电机预驱动 直流无刷电机前置驱动器
MP6539 集成上下管输入的 100V、三相直流无刷电机预驱动 直流无刷电机前置驱动器
MP1922 100V, 3A单通道半桥预驱动器IC 直流无刷电机前置驱动器
Handle Sensor
产品 描述 相关产品
MAQ600 INL<0.6° (<0.1°)的高精度、高带宽、可配置数字磁性角度传感器,符合 AEC-Q100 认证 角度位置传感器
MAQ850 带PWM输出和按钮功能的 8 位角度编码器,符合 AEC-Q100 认证 角度位置传感器
MA850 具有 PWM 输出和按钮功能的 8 位非接触式角度编码器 角度位置传感器
Load Current Sensor
产品 描述 相关产品
MCQ1805 耐压达3kVRMS 的隔离式霍尔效应电流传感器,工作电压为580VRMS ,具有过流检测功能,符合 AEC-Q100 认证 电流传感器
MCQ1826-AEC1 集成OCD功能的汽车级、超小尺寸封装、3V 至 5.5V 单电源、线性霍尔效应电流传感器 电流传感器
MCQ1810-AEC1 具有快速 OCD 的汽车级低电阻 (0.3mΩ)、隔离式无芯霍尔效应电流传感器 电流传感器
MCQ1812-AEC1 具有快速 OCD 的汽车级隔离式线性霍尔效应电流传感器 电流传感器
MCS1810 具有1μs OCD的5A 至100A、隔离式无芯线性霍尔效应电流传感器 电流传感器
MCS1812 具有快速 OCD的5A 至100A、隔离式无芯线性霍尔效应电流传感器 电流传感器
MCQ1823 具有过流检测功能的车规级超小尺寸线性霍尔效应电流传感器 电流传感器
MCS1826 3V 至5.5V单电源供电的线性霍尔效应电流传感器,具有过流检测功能和超小尺寸封装 电流传感器
MCS1823 超小尺寸封装、带过流检测功能的线性霍尔效应电流传感器 电流传感器
MCS1800 3.3V、线性霍尔效应电流传感器,宽温范围内的精度为 ±3% 电流传感器
MCS1801 5V、线性霍尔效应电流传感器,宽温范围内的精度为 ±3% 电流传感器
MCS1802 3.3V、线性霍尔效应电流传感器,宽温范围内的精度为 ±2.5% 电流传感器
MCS1803 5V、线性霍尔效应电流传感器,宽温范围内的精度为 ±2.5% 电流传感器
Fuel Gauge
产品 描述 相关产品
MPF42793 2 至 16 节堆叠磷酸铁锂电池包电量计 电量计
MPF42790 带电平指示 LED 的 2 至 16 节堆叠电池组电量计 电量计
MPF42792 2 至 16 节堆叠电池包电量计 电量计
MPF42795 2 至 10 节堆叠电池包电量计,提供 5 级 LED 指示 电量计
MPF42797 2 至 10 节堆叠电池包电量计 电量计
MPF42791 带电阻检测和热模型的2 至 16 节堆叠电池组电量计 电量计
Battery Charger
产品 描述 相关产品
MP2681 集成全方位保护功能的 CC/CV控制器,为电动工具充电器提供单芯片解决方案 CC&CV控制器
MP2681B 带全方位保护和指示功能的 CC/CV 控制器单芯片解决方案,适合电动工具应用 CC&CV控制器
Battery Monitor and Protector
产品 描述 相关产品
MP2795 带库仑计数功能的 7 节至 16 节高精度电池监控器和保护器 电池管理系统:监控和保护芯片
MP2793 具有库仑计数功能的 4 节至 16 节高精度电池监控器和保护器 电池管理系统:监控和保护芯片
MP2790 具有库仑计数功能的 4节至 10 节高精度电池监控器和保护器 电池管理系统:监控和保护芯片
MP2791 具有库仑计数功能的 7节 至 14节高精度电池监控器和保护器 电池管理系统:监控和保护芯片
MP2796 7至 16节电池监控器和保护器 电池管理系统:监控和保护芯片
MP2787 具有库仑计数功能的 7 节至 16 节高精度电池监控器 电池管理系统:监控和保护芯片
MP2797 具有库仑计数功能的 7节 至 16 节高精度电池监控器和保护器 电池管理系统:监控和保护芯片
