请问MP3410的典型电路,为什么还有外置肖特基二极管和mos管的情况?加两个元器件的目的是什么?Output Disconnect
Required 和Output Disconnect
Not Required是什么区别?有什么作用?希望大佬或者有经验的同志解答一下,万分感谢!
MP3410是比较老的芯片,在输出电压≥4V时,需要加一个肖特基二极管来保证SW点不过压。但是这个肖特基二极管加上之后,也就没有了输出断连(output disconnect)功能,也就是说即使芯片不给使能,VIN有电压时,这个电压也会通过电感和二极管直接漏到输出端。再加一个MOS管就可以做到输入端有电压时,关闭芯片使能可使得输出端无电压。
比较新一点的芯片不需要外加这部分电路也能实现相同功能
好的,谢谢。
Hello,Wen工,我想问下为什么这个外部加pmos就可以做到关闭使能,就能实现输出无电压的情况。
加了这个PMOS后,在芯片不给使能的时候,SW不会有动作,VIN电压会经过电感到SW,再经过二极管到PMOS的Source极。此时PMOS的Gate电压比Source电压高大概0.7V(二极管D1压降),PMOS不导通,输出端就没有电压。如果没有这个PMOS,输入端电压可以直接通过电感和二极管到输出。
