对于DCDC芯片的电流问题,假如后级电路需要2A的电流,选择最大输出电流2.5A的芯片,这个最大输出电流是看数据手册的mos管的限制电流吗?但是如果升压电路,比如3.3V升到5V,最大输出也能到5V,2.5A吗?或者更极端的例子,升到这个芯片最大输出电压(24V),也能输出24V,2.5A?因为对于某些手册会有一个在多少V输入,多少V输出,电流的多少A的参数,对于这个参数是干嘛用的?选型时需要需要考虑吗?假如对于一个参数3.3V输入,5V输出,电流1.5A?是否就不满足需要的2.5V电流的需求?希望有经验的工程师和同志能够解答一下疑惑,万分感谢!
对于降压Buck芯片,通常规格书中标称的电流能力即为其输出电流能力。输出电压高的时候电流能力有所下降的话,通常是考虑输出电压更高的情况下一般发热会更大。如果发热情况在允许范围内,即使输出电压较高,也可以输出额定的电流大小。
对于升压Boost芯片,规格书中标称的是输入电流限,需要进行转换,具体可以看下面这个视频:
“某些手册会有一个在多少V输入,多少V输出,电流的多少A的参数,对于这个参数是干嘛用的?”
这些参数指的是厂家在以上限定条件下测试所达到的技术指标。就是我们通常所说的测试条件。
电源设计的第一步,不是芯片选型,是搞清楚设计需求、参数指标。 ![]()
