各位专家好,
MP28167-A,one-time programmable (OTP)如何和操作?
自己用单片机能进行OTP烧录吗?比如我先判断一个寄存器是不是我要设置的值,如果如果不是就执行OTP烧录。
MP28167-A的OTP只能由MPS工厂操作。修改寄存器可以不用OTP,只是修改完之后的值掉电会重置
你好,我如何做到上电不输出默认电压,通过I2C设定电压后再启动输出。
您好,一般有两种方法:
- 一般有一个寄存器控制输出的ON/OFF,选择默认设置为OFF的芯片,上电后先修改电压,再通过寄存器开启输出
- 上电时拉低EN,之后通过寄存器修改输出电压,再拉高EN。这种方法只适用于拉低EN时不会关闭I2C功能的芯片
