【应用分享】消费类电子-蓝牙音箱
点击下方标题或框图查看完整应用
消费类电子-蓝牙音箱
由于最终用户期望在其日常生活中获得比以往任何时候都要多的连接性,蓝牙和无线音箱市场得以不断增长。当然,任何的新款音箱出现都被期望保持出色的音频质量和较长的电池寿命以延长播放时间,并且具有高度便携性和易用性。与此同时,对语音命令、更多音频资源和云网络集成等功能的需求呼声越来越高,这使得音箱系统变得更加复杂,也增加了功率需求。
MPS的电源解决方案采用经济高效且节省空间的封装,提供了高效率,可以确保蓝牙和无线音箱系统提供更佳音质和前沿的功能,而不会牺牲成本或便利性。我们提供可简化设计的多种类型产品,从D类音频放大器、DC / DC电源转换器,到电池管理充电器和LED驱动器。
MPS的卓越技术为系统供电提供了高效、节省空间、同时具备成本效益的解决方案。
了解更多用于无线扬声器的高集成电池充电器IC解决方案。
相关产品
PMIC
产品 描述 相关产品
MP5416 5V PMIC 解决方案,集成了 4.5A/4A/2.5A/2A 4个降压变换器和 5 个 LDO,具有 I2C 接口和一次性可编程 (OTP) 功能 电源管理芯片 (PMIC)
Buck Converter
产品 描述 相关产品
MP8857 支持 100% 占空比和 PMBus 接口的36V/5A 同步降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V
MP8886MPL 45V 输入、双路 3A/单路 6A 输出、数字、可配置、同步降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V
MP1918 100V、高频、半桥 GaN/MOSFET 驱动器 MOSFET驱动器
MP8856 具有集成下管 MOSFET 的 36V、140W 混合模式降压变换器,支持 100% 占空比运行和 IMON功能 Vin (Max) 30V 至 48V
MP2167A 6V、6A、可调频率、同步降压变换器 Vin (Max) <= 7V
MP4323C 42V 负载突降容限、3A、超紧凑同步降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V
MP4320 36V、0.5A、低静态电流(IQ)同步降压变换器,具有 42V 负载突降容限且频率可调功能 Vin (Max) 30V 至 48V
MP4322 36V、2A、低静态电流(IQ)同步降压变换器,具有 42V 负载突降容限且频率可调功能 Vin (Max) 30V 至 48V
MP2316 3A, 19V, 40uA静态电流, 高效同步降压变换器,带电源正常指示(PG)以及外部软启动功能 转换器
MP2321 19V、2A、40µA IQ 高效率恒定导通时间降压转换器,采用 QFN(2mmx3mm)封装 转换器
MP2322 1A、3-22V、5μA IQ 同步降压变换器,采用 1.5x2mm QFN 封装 Vin (Max) 20V 至 29V
MP2330H 24V、3A、1.2MHz 同步降压变换器 Vin (Max) 20V 至 29V
MP2331H 24V、2A、1.2MHz 同步降压变换器 Vin (Max) 20V 至 29V
MP4423C 可配置频率的6A、36V 降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V
USB-C/AC/DC Adapter 15W to 45W
产品 描述 相关产品
HF500A-20 Fixed-Frequency Flyback Controller with Reduced EMI, Current Control Mode, and Over-Power Line Compensation 副边控制
MP6982 无需辅助绕组的快速关断智能整流器 同步整流器反激拓扑结构
MPX2003 频率高达 140kHz 的一体化反激式控制器,集成原边控制电路和副边同步整流驱动器 副边控制
HFC0500 定频反激控制器,具有超低空载功耗 副边控制
MP6908 快速关断智能整流器,无需辅助绕组 同步整流器反激拓扑结构
MPX2001 集成原边和副边控制、同步整流驱动的容性隔离式全集成反激控制器 副边控制
HF500-30 定频反激调节器,支持多模式控制和过功率线路补偿 副边控制
USB Charing Port/Switch
产品 描述 相关产品
MP4502 28V USB Type-C 端口 OVP 和 IEC ESD 保护器 USB开关
MP5038 具有 7 个可配置 PDO 和降负荷功能的 USB PD 源控制器 升降压
MPF52001-AEC2 用于源端口的单端口USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理,符合 AEC-Q200 认证 USB充电端口
MP4501 60V、USB Type-C 端口保护器,具有 OVP 和 IEC ESD 保护 USB开关
MPF52000 用于源端口的双 USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理 USB开关
MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理 USB开关
MP5029-C 带限流开关的USB充电端口控制器,支持 CDP、DCP 和 QC3.0 模式 USB开关
MP5016 具有过压钳位和反向阻断功能的 2.7 - 15V、0.7 - 5A 限流开关管 电熔丝&热插拔
MP5016H 2.7- 22V, 0.7- 5A, 具有过压钳位和反向阻断功能的限流开关 电熔丝&热插拔
MP5030C 带限流开关的 USB 端口充电控制器,支持 CDP、DCP 和 QC 3.0 模式 USB开关
MP5032 带集成限流开关、支持快速充电规范3.0的控制器 USB开关
MP5034 集成快速充电3.0协议的USB充电端口控制器 USB开关
MP5031 USB PD 端口控制器,具有5个可配置 PDO 和降负荷功能 升降压
MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理 USB开关
Battery Charger
产品 描述 相关产品
MP2733A 宽输入范围、4.5A、I2C控制开关充电器IC,具有 NVDC 电源路径管理功能和OTG 模式下的可控 RBFET 开关充电器IC
MP2724 2.2A、I2C 控制的单电池降压充电器IC,具有 USB Type-C Sink模式和15mA 截止电流 开关充电器IC
MP2615D 2A、单电芯锂离子电池充电器IC, 电池电压超过 2.1V且采用 QFN-16 (3mmx3mm) 封装 开关充电器IC
MP2770 带电源路径管理功能、3.65A 升压输出和数字接口控制功能的6A、单电池开关充电器IC 开关充电器IC
MP2615 2A、QFN 3mmx3mm 封装单节或双节锂离子(Li+)电池充电器 双节串联电池组充电IC
MP2615B 2A、3mmx3mm 封装单节锂离子电池充电器 开关充电器IC
MP2617A 具有NVDC电源路径管理的3A开关充电器,适用于4.35V单节锂离子电池 开关充电器IC
MP2617B 具备NVDC电源路径管理功能的3A 开关充电器,可为 4.2V 单节锂离子电池充电 开关充电器IC
MP2624 I2C Controlled 4.5A Single Cell USB / Adaptor Charger with Narrow VDC Power Path Management and USB OTG 开关充电器IC
MP2624A 4.5A、I2C 控制的单节电池 USB/适配器充电器 IC,具有窄 VDC 电源路径管理和带输出 SCP 锁定的 USB OTG功能 开关充电器IC
MP2625B 带 NVDC 电源路径管理的 2A 开关型锂离子充电器 开关充电器IC
MP2637 集成电源路径管理(PPM)功能的 2.5A 单电池开关模式电池充电器,提供2.4A Boost 电流以及涓流电流定时器 开关充电器IC
MP2637A 2.5A 单节电池开关模式电池充电器 IC,提供电源路径管理(PPM)和 2.4A 系统升压电流 开关充电器IC
MP2639A 双节锂离子或锂聚合物开关充电器,兼容 5V 输入,集成双向充放电 移动电源管理
MP2652 具有反向源模式和串行接口控制的 2 节至 5 节升降压充电 IC 3 节及以上串联电池组充电 IC
MP2658 适用于多节串联电池组并集成 MOSFET 的 36V 独立开关充电器IC 3 节及以上串联电池组充电 IC
Boost Converter
产品 描述 相关产品
MP3433 20A、22V 同步升压变换器,具有可配置输入电流限制和动态输出电压控制 同步转换器
Dying Gasp
产品 描述 相关产品
MP5512 适合企业级 PCIe/SAS SSD 应用的 18V、4.5A、高效率能量存储和热插拔测量单元 电源管理芯片 (PMIC)
LED Driver
产品 描述 相关产品
MP3302 2.5V-6V输入电压,1.3A升压WLED驱动器 背光驱动器(WLED)
MP3309 2.7V-5.5Vin, 1.5A,适用于平板电脑和智能手机的 Boost 升压 WLED 驱动器 背光驱动器(WLED)
MP3309A 2.7-5.5Vin,1.8A同步升压WLED驱动器,用于超过10个LCD面板背光 背光驱动器(WLED)
MP3309C 2.7V-5.5Vin, 1.5A,具备 I2C 接口,适用于平板电脑和智能手机的同步 Boost 升压 WLED 驱动器 背光驱动器(WLED)
MP3309L 2.7V-5.5V 输入电压、1.5A 同步升压 WLED 驱动器,带 24V 过压保护功能 背光驱动器(WLED)
MP3312 2.7-5.5Vin, 38Vout 双通道升压WLED 驱动器, 与TPS61163 引脚完全兼容 背光驱动器(WLED)
MP3312L 2.7-5.5V 输入电压、38V 输出电压、600KHz、双通道升压 WLED 驱动器 产品
MP3313 3 路、最大 38V 输出、线性/指数、模拟调光升压 WLED 驱动器,带 I2C接口 背光驱动器(WLED)
MP3318 带I2C接口的3 路、38V 输出、线性/指数调光升压 WLED 驱动器 背光驱动器(WLED)
LED Driver
产品 描述 相关产品
Class-D Amplifier Stereo 15W to 45W
产品 描述 相关产品
AX5688 2 通道数字输入 D 类音频控制器 数字控制器和处理器
AX5689 4 通道数字输入 D 类音频控制器 数字控制器和处理器
MP8049S 26V, 5.5A, 双通道全桥驱动器 直流有刷电机/电磁阀驱动器
MP7751 5V-26VDD,2x20W固定频率立体声BTL D类音频放大器 BTL
MP7752 5-18VDD、2x15W 固定频率无滤波立体声 BTL D 类音频放大器 BTL
MP7748S 2 x 30W立体声SE或60W单声道BTL D类音频放大器 BTL
MP7770 90W D类单声道BTL音频放大器 BTL
