点击下方标题或框图查看完整应用
相关产品
E-Fuse
AC/DC Converter
Audio Amplifier
Controller
LDO
PoE
产品 描述 相关产品 MP8017 MPL
兼容 IEEE 802.3af 标准的 PoE PD 解决方案,集成原边或副边调节有源钳位反激变换器 受电设备 (PD) 控制器
Step Down Converter
产品 描述 相关产品 MP8857 支持 100% 占空比和 PMBus 接口的36V/5A 同步降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V MP8886 MPL
45V 输入、双路 3A/单路 6A 输出、数字、可配置、同步降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V MP2193 MPL
3A、2.5V 至 5.5V同步降压变换器,具有 25μA 静态电流(IQ ),采用 WLCSP 封装 Vin (Max) <= 7V MP8856 具有集成下管 MOSFET 的 36V、140W 混合模式降压变换器,支持 100% 占空比运行和 IMON功能 Vin (Max) 30V 至 48V MP2183C 2.5V 至 5.5V、3A、同步降压变换器,具有软启动(SS)和电源正常(PG)功能,采用强制 PWM 模式和 SOT583 封装 Vin (Max) <= 7V MP2167A 6V、6A、可调频率、同步降压变换器 Vin (Max) <= 7V MP4323C 42V 负载突降容限、3A、超紧凑同步降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V MP2192C 采用强制 PWM 模式的 2A 同步降压变换器 Vin (Max) <= 7V MP4320 36V、0.5A、低静态电流(IQ)同步降压变换器,具有 42V 负载突降容限且频率可调功能 Vin (Max) 30V 至 48V MP4322 36V、2A、低静态电流(IQ)同步降压变换器,具有 42V 负载突降容限且频率可调功能 Vin (Max) 30V 至 48V MP2181C 2.5V 至 5.5V、1A、同步降压变换器,具有软启动(SS)和电源正常(PG)功能,采用强制 PWM 模式和 SOT583 封装 Vin (Max) <= 7V MP2141N 具有 11µA 静态电流的 1A 同步降压变换器,采用 SOT563 封装 转换器 MP2181 带软启动和电源正常指示功能的1A同步降压变换器 转换器 MP2182 带软启动和电源正常指示功能的 2A 同步降压变换器 转换器 MP2183 带软启动和电源正常指示功能的 3A 同步降压变换器 转换器 MP1476 18V、2A、800kHz 高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装 转换器 MP1477 17V、3A、800kHz 高效率同步降压变换器,支持 COT 控制功能,采用 SOT563 封装 转换器 MP1477H 17V、3A、1.2MHz 高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装 转换器 MP2322 1A、3-22V、5μA IQ 同步降压变换器,采用 1.5x2mm QFN 封装 Vin (Max) 20V 至 29V MP2316 3A, 19V, 40uA静态电流, 高效同步降压变换器,带电源正常指示(PG)以及外部软启动功能 转换器 MP4423C 可配置频率的6A、36V 降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V
Step-Up Converter
PMIC
产品 描述 相关产品 MP5416 5V PMIC 解决方案,集成了 4.5A/4A/2.5A/2A 4个降压变换器和 5 个 LDO,具有 I2C 接口和一次性可编程 (OTP) 功能 电源管理芯片 (PMIC) MP5417 2.8V-5.5V 电源管理芯片,含有 4 个降压变换器、2 个LDO、用于 PFI 的输入电压监控器、I2C 接口和 2 个 GPO 引脚 电源管理芯片 (PMIC) MP5413 2.7V-5.5V, 电源管理芯片,含有 4 个降压变换器、2 个 LDO、I2C 接口和 2 个 GPO 引脚 电源管理芯片 (PMIC)
DDR Termination
