电源模块在不同的工作温度下,输出电压的精度非常重要。如果在高、低温下输出电压误差过大,容易导致产品故障。利用MIE1W0505BGLVH给工业控制器中RS485隔离供电的话,温漂误差要求更高,误差过大的话,会影响RS485通信质量。
输入电压:5V, 输出电压:5V,环境温度25℃时,MIE1W0505BGLVH输出电压精度如下图。
由上图可以看出,输出电压在最低温和最高温时误差最大,不过误差最大为-0.2%,对应的电压误差为0.01V。在全工作温度范围内,输出电压范围则为:4.99V ~ 5V,满足产品设计要求。
输入电压:5V, 输出电压:3.3V,环境温度25℃时,MIE1W0505BGLVH输出电压精度如下图。
由上图可以看出,输出电压在最低温和最高温时误差最大,不过误差最大为-0.3%,对应的电压误差为0.0099V。在全工作温度范围内,输出电压范围则为:3.2901V ~ 3.3V,满足产品设计要求。
输入电压:3.3V, 输出电压:3.3V,环境温度25℃时,MIE1W0505BGLVH输出电压精度如下图。
由上图可以看出,输出电压在最低温和最高温时误差最大,不过误差最大为-0.25%,对应的电压误差为0.00825V。在全工作温度范围内,输出电压范围则为:3.29175V ~ 3.3V,满足产品设计要求。
总结:通过以上三种工作情况下的温漂性能分析,MIE1W0505BGLVH温漂性能优异,完全满足全工作温度范围内的输出电压精度。
