MP8030的Adapter输入问题
您们好,我用MP8030设计了一个POE电源,网线供电和适配器Adapter供电都有预留接口的。现在的问题是用POE网线供VDD(IC的28和27脚),输出是达到要求的12V。如果用适配器Adapter供24V绐(31脚的VADP),输出只有8.2V。要把电压加到35V那样,才会输出达到12V。我用的是SSR反馈,有光耦的。网线输出正常,证明反馈参数和变压器是OK的。现在不明白的是VADP手册上写大于9V就可以了,按理说供24V,应该也能输出12V才对。我看这个IC如果不用网口供电,就像一个反激电源一样。
如果适配器只给24V的话,需要修改变压器,参考设计的变压器不支持24V输入。
我用的是其他家替代的变压器,不是BOM指定的型号。是不是我的变压器有问题,我可以把变压器的规格书发你。或着要用哪一款变压器,有没有型号或在哪可以买到,麻烦告知一下,
你们绐的参考原理图用的是普思的PA2398NL
请查看私信
输入电压24-57V , 输出24V 3A ,PSR ,能否提供变压器设计资料 ?
这个规格目前没有现成的变压器,得重新设计
测试了MP8030评估板,测试的待机功耗都是很高(测试数据如下),但是终端客户要求是0.5Wmax。要如何减小待机功率?
42Vin 3.126 W
48Vin 3.639 W
57Vin 4.587W
