MP2761 EVB板测试问题
你好!
在使用MP2761 EVB板测试过程中发现几个问题,需要请教:
测试环境MP2761-VT-00A demo board+ Programming tool ver1.1.0
  1. 设计为2串电芯应用,预期CC电流是6A,实测最大为3.3A左右(Vbat为7.6V,Vin为15V,Input current limit设置为4A),CC电流无法再增大;
  2. 使用GUI默认设置,Pre-charge Threshold为6V,Pre-charge current为400mA,实测Vbat电压<6V时,不能进行预充电,并且充电电流会到5~6A。
望回复!
您好,请问1、修改电流限是否有效呢?2、Vbatt_TC和Vbatt_pre设置的多少呢?电流和14h寄存器设置的一致吗?
我上传了测试环境图片,请帮忙看一下
你好,第一张图的数据分别代表什么呢?左边15V是指Vin,右边8V代表Vbat吗?仅放图片可能会有歧义,还请配图时帮忙解释一下;图二的这些参数是对应的图一吗?由于问了两个问题,请回复的时候帮忙说清楚是哪个问题条件下的参数,非常感谢!
第一张图,表示Vin是15V,电池模拟器设置Vbat是7.6V,电子负载设置电流为1A。
第二张图,可以看出来当前是在CV状态,VBAT电压是8.4V,问题应该出在这里。电池连接线的IR drop导致了电池模拟器和充电IC VBAT端的电压差异较大,charger提前进入了CV状态。但是在GUI里面设置了Battery Impedance为250mΩ,并没有作用。
降低电池模拟器电压到4.6V,此时充电电流可以达到6A,VBAT是6.1V,charger认为是进入了CC阶段。但是仅仅在此低电压才能实现6A充电,然后调电池模拟器电压到5.5V,对应的VBAT是6.3V,CC电流是3.5A。调电池模拟器电压到7.0V,对应的VBAT是7.9V,CC电流是3.7A。
请问电池的IR drop是否有办法解决?实际的电池内阻有100mΩ,加上端子线,连接器,PCB走线,从MP2761的VBATT到电芯,整个路径至少有150mΩ的直流阻抗,在6A的电流条件下,IR drop接近1V了,直接影响到充电状态的检测。
