【问专家】+为什么电荷泵DCDC可选的芯片那么少?
电荷泵是DCDC占用面积小,无电感引起的EMI问题,效率高,成本低,但为什么市面上可选的芯片那么少?
感谢您的提问。
电荷泵电路主要应用在小功率倍压和电压反转应用中,针对功率较大,输出电流较高的应用还是以电感型DCDC为主。
EMI主要是由电压突变和电流突变引起的,在电荷泵中同样存在。
另外4开关结构的电荷泵输出的是负压,且不容易做到高耐压,应用场景有限。
电压可调的小功率升压电荷泵也见不到,是技术上有什么难题么?
受应用限制,因为一般DCDC都是在宽输入电压范围内维持固定输出,而对于电荷泵电路来说输出是输入的倍压,因此不能兼容宽输入电压的应用,一般在DCDC内部上管驱动电路中会用到charger pump的电路,单独的芯片确实是很少的。
电压可调的升压电荷泵,本身技术并不难。实现方法为用一个N倍升压电荷泵+一个输出可调的LDO,LDO可以用I2C等方式实时调压。这样就可以得到一个精确且可调的高压。
这种电荷泵需求在TFT-LCD偏置中往往比较多,MP1530就集成了两个这样的电荷泵,但是它只能靠电阻调节输出,还不支持I2C实时调节。I2C实时调节的TFT背光芯片很快也会推出,尽请期待~
1.电荷泵不支持宽电压的输入
2.电荷泵的输出带载能力有限
3.电荷泵也没那么便宜的
