【MPS设计工具体验分享】磁钢也有设计工具
在角度位置传感器的应用中,磁钢对角度位置传感器的影响体现在多个方面,直接关系到传感器的性能与可靠性。
磁场强度与信号精度, 磁场均匀性与线性度, 磁钢形状与安装位置, 温度稳定性与可靠性, 磁钢材料特性与抗干扰能力等等,都影响着传感器的应用精度。
应用传统的电磁仿真软件,仿真过程较为复杂。MPS磁钢设计工具,支持多种磁体类型和拓扑结构,可以仿真多种位置、多种形状,多种运动状态对传感器的结果,从而评估传感器的性能。
仿真按旋转和矢量移动分为两大类。
旋转又可以按照传感器的位置分为三大类,下面,侧面,侧面正交。选择合适的位置,继续输入磁钢的参数,传感器的型号,传感器具体的位置,旋转的角度速度,将这些参数输入完成就可以点击仿真,输出传感器在对应电磁环境中的仿真结果。
矢量移动可以分为两大类,线性移动和非线性移动。同样将磁钢的形状、参数,放置的位置,移动的轨迹等参数输入进去,就能出相应的仿真结果。
